Есть желание использовать Civil для проектирования железных дорог.
Пока расковырял проектирование перегонов. Уперся в станции: есть на станциях стрелки. У обыкновенного перевода на входе у нее одно сечение, а на выходе тоже одно, но к нему прикрепляются уже два отдельных. Получается что-то похожее на перекресток, только под небольшими углами: 5-7 градусов. Как можно реализовать такой объект посредством базовых Civil'а. Аналог реализован в Bentley RailTrack
Спасибо заранее
Провозился половину утра на работе пытался на радостях снова произвести описанные вами манипуляции но все безрезультатно. Заново скачал элемент конструкции и не открывая его в композере импортировал в панель инструментов, но тщетно, коридор ни за что не хочет строится по этому элементу. Думаю дело в самом коридоре так как при внедрении элемента в конструкцию в свойствах конструкции все свойства и коды показывает, при перестройке коридора с внедренным элементом в свойсвах коридора отображается только сам элемент, но кодов ему свойственных нет. Вот как это выглядит. Напомню что на рабочем компьютере Сивил 2013, без установленых обновлений и хотфиксов. Сегодня попробую то же сделать с рабочим чертежом в 2014 возможно будет какой нибудь результат, но сомневаюсь.
Попробуйте импортировать коды из конструкции, на втором скриншоте кнопка правее выпадающего списка, потом в правом нижнем углу будет "Импорт кодов", потом указать конструкцию или коридор.
Итого, в 2014 сивиле элемент конструкции заработал. Правда периодически выскакивали ошибки, на всякий случай приведу их тут вдруг в этом проблемма на другом компьютере где 2013 сивил.
При удалении элемента из конструкции "Откос к поверхности" для вставки откоса с кюветом появилось следующее сообщение:
Файл макроса не найден по исходному пути, заданному в элементе конструкции. Местоположение файла макроса обновлено согласно пути, указанному переменной среды AECCCONTENT_DIR. (Источник: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2014\rus\C3DStockSubassemblies.dll!Subassembly.LinkWidthAndSlope)
и далее 1 - вот коды конструкций
2 - перестроение коридора
3 - это когда обозначил цель земля для элемента конструкции
Тепрь бы еще разобраться почему в 2013 не работало. Буду дальше копаться.
К стати не совсем понял про какую кнопку вы говорили для импорта кодов конструкции в коридор.
Та кнопка для импорта кодов:
Подозреваю что предупреждение о файле макроса из-за того, что изначально конструкция была создана в предыдущей версии программы.
А на третьем скриншоте еще есть предупреждения, например, на пикете 17+10.71 невозможно найти точку пересечения с поверхностью, возможно там поверхности нет, либо заложение откоса надо сменить.
Вобщем ситуация слаживается интересная. Два компьютера 1-сивил 2013, 2-сивил 2014. Чертеж который мы рассматриваем полностью выполнен на компе 1.
Изначально на компе 1 после установки хотвикса был пойман глюк, перестали работать элементы железнодорожных конструкций из стандартной палитры РУС, то есть они вообще не строились, ну и еще по мелочи некоторые функции стали работать не корректно. Был удален сивил почищен реестр и заново установлен сивил 2013, без каких либо обновлений и хотфиксов. Но когда я захотел усложнить конструкцию и вставить элемент откос с кюветом он отказался работать. К стати сервис паки и хотфиксы отдельно удаляются? где их можно увидеть и удалить?
Далее в качестве эксперимента с компа 1 чертеж в сформированном комплекте был перенесен на другой комп - 2, с сивилом 2014, там конструкция заработала как ей положенно.
Теперь чертеж полученный на компе 2 с элементом откос с кюветом и построенным коридором по этой конструкции был снова перенесен на комп 1. Где при проверке коридор удачно перестраивался и находил цели и ставил кюветы где положенно. Итого на компе 1 оказалось два чертежа исходный и перенесенный с компа 2. Тут же паралельно с перенесенным чертежом открываем исходный чертеж на компе 1 пытаемся в нем вставить в конструкцию элемент откос с кюветом и ничего не получается (не появляются коды не строится коридор со стороны конструкции откос с кюветом). Прям абра кадабра какая то.
Вот что мне выдал сивил при попытке изменить конструкцию и перестроить корридор в исходном чертеже на компе 1:
Файл макроса не найден по исходному пути, заданному в элементе конструкции. Местоположение файла макроса обновлено согласно пути, указанному переменной среды AECCCONTENT_DIR. (Источник: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2013\rus\C3DStockSubassemblies.dll!Subassembly.LinkWidthAndSlope)
Файл макроса не найден по исходному пути, заданному в элементе конструкции. Местоположение файла макроса обновлено согласно пути, указанному переменной среды AECCCONTENT_DIR. (Источник: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2013\rus\Imported Tools\111\68d7ab4a26964f9589fc6985092199eb.dll!Subassembly.LUFS_откос_с_кюветом)
Файл макроса не найден по исходному пути, заданному в элементе конструкции. Местоположение файла макроса обновлено согласно пути, указанному переменной среды AECCCONTENT_DIR. (Источник: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2013\rus\C3DStockSubassemblies.dll!Subassembly.MarkPoint)
Это сообщение появилось когда удалил откос земполотна в конструкции и попытался вставить откос_с_кюветом
[Something wrong with current subassembly: Вызов конструктора для типа "Autodesk.SubassemblyComposer.ActivityLibrary.CreatePoint", удовлетворяющего указанным ограничениям привязки, привел к выдаче исключения.] (Источник: Subassembly.LUFS_откос_с_кюветом)
и далее при вставки элемента конструкции в конструкцию вообще получилось что то новое (см рисунок)
Повторная переустановка нужна нам магистр йода????
Всем добрый день и с новым годом.
Мое начальство задумывается и приобретении новых машин и спрашивает конфигурацию какую нужно, подскажите какие основные данные должны быть у машины что бы Сивил 3Д 2014 работал беспрепятственно. Данные которые можно прийти сказать продавцам в магазине и они собрали комп по заказу, понимаю что зависит от бюджета но допустим что то можно нарастить потом черезмесяца два три, сейчас бюджет где то 1000 долларов.
Пытался воспользоваться поиском но ничего похожего не нашел ответа на письмо от производителя не получил по этому возможно кто то знает способ исправления ошибки тут.
При попытке рассатвить текст по блокам в СивилГеоТулс в конце процесса выскакивает следующее:
Приложение не поддерживает оперативную (JIT)
отладку. Подробная информацию приводится в конце данного сообщения.
************** Текст исключения **************
System.ArgumentException: Параметр задан неверно.
в Autodesk.AECC.Interop.Land.IAeccPoints.AddMultiple(Int32 PointCount, Object Location, Int32& StartIndex)
в CivilGeoTools2014x64.Module1.text1()
в System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
System.Windows.Forms.resources
Версия сборки: 4.0.0.0
Версия Win32: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
Accessibility
Версия Win32: 4.0.30319.18408 built by: FX451RTMGREL
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
AecLayerManagerEx.resources
Версия сборки: 7.5.17.0
Версия Win32: 7.5.17.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/Autodesk%20AutoCAD%20Civil%203D%202014/ru-RU/AecLayerManagerEx.resources.DLL
AeccDotNetUtils
Версия сборки: 0.0.0.0
Версия Win32: 10,3,525,0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/Autodesk%20AutoCAD%20Civil%203D%202014/AeccDotNetUtils.DLL
Версия сборки: 1.0.0.0
Версия Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/Autodesk%20AutoCAD%20Civil%203D%202014/CivilGeoTools/CivilGeoTools2014x64.dll
Microsoft.VisualBasic
Версия сборки: 10.0.0.0
Версия Win32: 11.0.50938.18408 built by: FX451RTMGREL
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Приложение не поддерживает оперативную (JIT) отладку Windows Forms.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с разработчиком
приложения.
Я так понимаю дело в сомой Виндовс?
Насчет ошибки сложно сказать, т.к. CivilGeoTools все-таки сторонее приложение к программе, лучше обращаться к их разработчику.
Я так и сделал просто пока он молчал я написал и сюда, сейчас отправил разработчику файл чертежа и жду от него повторного ответа. А пока пытаюсь все сделать через блоки и вписывание текста в круги.
Люди добрые подскажите кто знает решение такой поблеммы?? Из меню Экспресс тулс:
"Команда: blockreplace Неизвестная команда "BLOCKREPLACE". Для вызова справки нажмите F1."
Было такое когда то с при установке то ли хотфикса то ли сервиспака с командой перенести на передний план исправилось сейчас уже точно не помню добавлением вручную какого то dll кажется, а что в моем случае делать? Пробую другие команды с блоком с экспресс тулс практически все "неизвестная команда".
Это проблема не Civil 3D, а AutoCAD.
Попробуй подгрузить через команду _appload файл acettest.fas из папки C:\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014\Express
Igor Rogachev/ Игорь Рогачёв
BIM Infrastructure Expert / Эксперт по инфраструктурному BIM
Онлайн-курсы Civil 3D
Опыт применения Civil 3D
LinkedIn
Хм-м-м-м, папки Express нет в этом расположении, поиск файла acettest.fas по всей системе то же ничего не дал. А можно просто скопировать эту папку с другого компьютера и поставить к себе туда где она должна быть а потом уже подгрузить?
Это уже совсем оффтоп 😉
У тебя похоже Express Tools не установлен.
Вот здесь описаны решения.
LinkedIn
Как всегда сенсей прав Экспресс тулс не был у меня установлен так как папки Экспресс не было в обозначенном месте. Простое копирование папки Экспресс из рабочего автокада никаких результатов не дает. Помогло только:
Идешь в Пуск->Панель управления->Установка-удаление программ.
В панели управления выбираешь Автокад, жмешь кнопку Заменить/Удалить, из предложенных пунктов выбираешь Добавление/Удаление компонентов. Деинсталлируешь Express Tools, а потом таким же образом инсталлируешь его обратно. На всякий случай с перезагрузкой.
А вот затем уже манипуляции с командой Аплоад помогли вынести панель на видное место и команды стали рабочими. Огромное спасибо за помощь.
В посте №52 была описана проблемма с СивилГеоТулс, при обращении к разработчику был получен ответ и проблемма решена. СивилГеоТулс при привязки текста к пикетам читает только однострочный текст, по этому в моем случае пришлось расчленить все тексты отметок а уже потом применить команду привязки текста к пикетам.
P.S. конечно в местах плотного скопления точек и текста отметка точки подхватывается программой не совсем правильно, часто несколько точек получаю одну и ту же отметку, наверно принцип работы программы все таки такой же как и при способе построния кругов из блоком точек вокруг текста. Так что пришлось вручную корректировать высоты точек, обратите внимание и проверьте до построения поверхности по точкам.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
