Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Civil под проектирование железных дорог
104 ОТВЕТ 104
Ответить
Сообщение 1 из 105
6386 просмотров, 104 ответов
Есть желание использовать Civil для проектирования железных дорог.
Пока расковырял проектирование перегонов. Уперся в станции: есть на станциях стрелки. У обыкновенного перевода на входе у нее одно сечение, а на выходе тоже одно, но к нему прикрепляются уже два отдельных. Получается что-то похожее на перекресток, только под небольшими углами: 5-7 градусов. Как можно реализовать такой объект посредством базовых Civil'а. Аналог реализован в Bentley RailTrack
Спасибо заранее
104 ОТВЕТ 104
Сообщение 101 из 105
vital_re
в ответ: Anonymous
Сделал 2 комплекта с исходного файла и с того что получается, только вес у каждого из них по 14мб. Не судите строго чертеж перегружен я только учусь, а сроки в которые надо было выдать информацию черезвычайно сжаты вот и получилось много лишнего и не переправленного. Может на почту?
Сообщение 102 из 105
в ответ: vital_re
Присылайте, отправил адрес почты в ЛС.
Сообщение 103 из 105
vital_re
в ответ: Anonymous
Уважаемый procopchyk в связи с длительным и затяжным переездом не имел доступа к файлу по этому в ближашее время все таки отправлю Вам файл по моему прошлому вопросу, все таки хотелось разобраться если у Вас будет время и осталось желание.
На сегодня происходит непонятная для меня вещь:
первые несколько раз файл Сивил 3д экспортируется в автокад без проблемм, после какого то сбоя при попытке экспорта начал выдавать следующее:
Вовремя сохранения произошла ошибка. Рекомендуется для чертежа запустить процедуру ВОССТАН.
в командной строке пишет следующее:
Команда: _AecExportToAutoCAD
Имя экспортируемого чертежа <Z:\ПРОЕКТЫ\ТЕКУЩИЕ\ПТО Тальго ст.Алмата-2\ACAD-План_1.dwg>:
ОШИБКА: Не удалось стереть (eLockViolation)
Возможно ли это как то исправить, даже после запуска команды ВОССТ и ПРОВ для чертежа и после попытка снова экспорт чертежа в автокад снова неудача.
Сообщение 104 из 105
vital_re
в ответ: vital_re
Извеняюсь за поспешность прогуглил и решил свою проблемму
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticle...
Сообщение 105 из 105
vital_re
в ответ: Anonymous
Добрый вечер. Подскажите как выполнить в продольном профиле в стиле области данных уклон-длина горизонтальный участок с горизонтальной линией уклона. Можно было бы чрез "составить метку" но там нет возможности исполнить новую метку копированием например "уклона вверх" с изменением расположения линии уклона в области данных. Никак не пойму где это можно сделать.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
