Дана поверхность существующего реконструируемого канала. Для получения проектных поперечников и подсчета объемов работ, необходимо создать коридор проектного сечения. Помогите пожалуйста разобраться, из каких элементов конструкций Civil 3D 2010 можно собрать конструкцию проектного сечения. Во вложенном файле показана схема элементов конструкции. Заранее благодарю за отзывы.
Решено! Перейти к решению.
Решено: chernyh. Перейти к решению.
Во! Такой же вопрос! Тока у меня площадка с выходом на рельеф состоящий из переменных откосов с бермами.
Я использовал вместо объектов профилирования коридор по контуру площадка с выходом на рельеф, где бермы чередуются через каждые 6 метров по высоте (в моем случае). Но откосы в этом элементе конструкции, который я использовал имеют постоянный уклон 1:2.0 Как вот можно сделать их переменными?....
Musammim, а что если такую конструкцию попробовать. Я использовал простые полосы для создания каждой детали твоей канавы. Может не совсем профессионально, но зато новый элемент конструкции создавать не надо 🙂
chernyh, то, что набросили, конечно похож, но не могли бы Вы выложить этот файл в версии C3D 2010, а то не возможно просмотреть параметры и использовать эту конструкцию. У меня стоит C3D 2010. Или подскажите как Ваш чертеж могу просмотреть в C3D 2010. Заранее благодарю за помощь.
Очень интересно было бы узнать как ею пользоваться... что то я попытался из этого элемента что нибудь изобразить, но безрезультатно. Я привязвал этот элемент непосредственно к оси конструкции.
Вот попробуйте, я сохранил в 2007 формате, т. к. в 2011 используется тот же формат что и в 2010, но почему то конфликт.
Конструкция работает так-в точке вставки данной конструкции программа проверяет условия которые задаются в свойствах этой конструкции, например, если в точке насыпь высотой от 0 до 6 м то будет строится те элементы которые вы привяжете к этой конструкции после нее, а если насыпь от 6,01 до 12 м, то другая, а если выемка от 0 до 3 м то третья. я постарался показать на картинке как это выглядет, здесь обведены как раз конструкции которые будут строиться если будет насыпь или выемка,
chernuh, большое спасибо за помощь, Ваш чертеж все равно мой C3d 2010 полностью читать не смог, но впринципе я понял как строить эту конструкцию: с двух сторон базовой линии исползуем ЗвеноПоОткосуИШирине и в конце элемент ВыходНаРельефМинимальнаяШирина.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
