Эти слои являются частью шаблона Civil 3D на кортом вы работаете. Удалить их не получиться, пока не будут переназначены слои для каждого из объекта Civil 3D. Т.е. по умолчанию слои с названием C-TOPO-*** относятся к поверхностям, пока в Редактировании параметров чертежа вы не измените, что поверхности должны ложится на другие слои, удалить C-TOPO-*** не получится. Ну а если вы работаете в сивиле, как в AutoCAD, то нив коем случае не используйте шаблон Civil 3D, создавайте чертежи на шаблоне AutoCAD.
Подробнее рассказано здесь
Igor Rogachev/ Игорь Рогачёв
BIM Infrastructure Expert / Эксперт по инфраструктурному BIM
Онлайн-курсы Civil 3D
Опыт применения Civil 3D
LinkedIn
Действительно при создании шаблон создает много пустых слоев. Удалить можно только когда произведете экспорт файла в обычный автокад. Нужно только будет сохранить в dxf. При этом объекты сивил преобразуются в примитивы без возможности восстановления в объекты Civil3d.
есть команда слойудал, удаляются все выбираемые слои, только соответственно лучше ее применять когда уже все что хотели сделали.
alexey.kurenkov написано:Действительно при создании шаблон создает много пустых слоев. Удалить можно только когда произведете экспорт файла в обычный автокад. Нужно только будет сохранить в dxf. При этом объекты сивил преобразуются в примитивы без возможности восстановления в объекты Civil3d.
При экспорте файла в Автокад в цивиле он уже не будет работать, при чём не завист в какой формат экспортировали dxf или dwg результпт один.
А отвечая на вопрос, нужно создать свой шаблон и переназначить в стилях слои, на которые устраиваю. По началу сам мерился с этим, но теперь делаю так как мне нужно. Так как при выводе на печать нужно переназначать слои и цвета. А стиль печпти на контору общий и печать происходит из Автокадовского файла. Да можно создать новый стиль, но не считаю что это правильно, должен быть один стиль печати поэтому меняю слоя в стилях.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
