Olá pessoal, faz muito tempo q não posto, mas achei interessante está dúvida e resolvi compartilhar.
Primeiramente vamos entender o Fator K
O valor K representa o comprimento da curva no plano horizontal em metros, para cada 1% de variação na declividade longitudinal:
i1: rampa do greide (%) de entrada
i2: rampa do greide (%) de saída
A: diferença algébrica entre i2 e i1(%)
K1: parâmetro de curvatura (m/%) do PCV até o PIV
K2: parâmetro de curvatura (m/%) do PTV até o PIV
Y2: comprimento total da curva (m) do PTV até o PIV
e: flexa máxima da curva (m)
z: ordenada da curva para uma distância x (m)
x: distância entre o ponto de tangência da curva (PCV ou PTV) até o ponto requerido (m)
Expressão de uma Parabola Simétrica.
onde:
L = comprimento da parábola, em metros.
A = diferença algébrica de rampas, em %.
K = parâmetro da parábola.
Expressão de uma Parabola Assimétrica
onde:
_______________________________________________________________
Ok, sabendo disto vamos a obra:
Localize onde faremos a expression conforme abaixo, clique com o botão direito e New...
Para K1, faremos a seguite Expression, e clique OK.
Para K2, faremos a seguite Expression, e clique OK.
Depois de criado as expression, vá no label do seu perfil, e adicione as informações de K1 e K2 que criamos, e mais as informações de L1 e L2
As informações no no Label, ficará desta forma:
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por pedro_soethe. Ir para Solução.
TOP Eduardo, parabéns! Quero postagem de Part Builder... é possível ? Estou evoluindo no software porém não consigo setar o topo da estrutura na surface.
Abraço!
Vou aprofundar no Part Builder, ai vou te mantendo informado!
Abraço
Boa tarde Eduardo,
Sigo com algumas dúvidas na implantação da descrição dos dados das labels das parábolas compostas. Não sei se estou construindo errado o Greide ou as labels estão ruins.
Construi as expressões como descrito e que foram ligadas as labels posteriormente.
Na construção dos greides utilizo o free vertical parabola para a construção de parábolas simples e para parábolas compostas utilizei a label.
Quando aplico as minhas configurações do Greide, não carrega as informações de L1,L2, K1 e K2. Acredito porque não exista.
Obrigado pela atenção.
Estas fórmulas funcionam somente para parábolas simples, não para as compostas.
Caros, segue arquivo com a expression funcionando.
Talvez tenham pulado uma etapa ou eu nao soube explicar, pois tem pessoal que conseguiu e outros não
Eu pus aqui expressions que funcionam, não iria fazer o contrario.
Sejam o segundo post da continuacao.
Att
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
