AutoCAD Civil 3D - Português
Responder
Active Member
Filogônio
Envios: 8
Mensagem 1 de 6 (3.177 Exibições)
Sólido de um terreno a partir de curvas de níveis
3177 Exibições, 5 Respostas
06-03-2011 11:22 AM
Olá pessoal, vamos ver se alguém consegue me ajudar mais uma vez.
No antigo 2004 ( Land / Civil Design ) Eu gerava terrenos 3D em sólidos para dali ir extraindo escavações ou adicionando aterros em com geração de volumes, áreas de taludes, etc.  E conseguia superfície lisa conforme a realidade.
No 2009, não consigo. Gero a superfície a partir das curvas, exporto para DEM, Crio uma superfície a partir do DEM e até aí a triangulação aparece boa, mas na hora de transformar em sólido, descamba e vira uma superfície em degraus.
Em anexo, estou colocando um ex. JPG de uma superficie gerada em 2009 no Land 2004, e a mesma superfície gerada no 2009 após esta aquisição. Onde estou errando? Grato.
Active Contributor
daniel.queiroz
Envios: 32
Mensagem 2 de 6 (3.139 Exibições)
Re: Sólido de um terreno a partir de curvas de níveis
06-21-2011 02:28 PM em resposta a: Filogônio
Você tem que criar uma TIN Surface (de triangulos) e não uma DEM Surface (raster). A DEM Surfaxe tem degrais por definição.
Na imagem em anexo você esta' comparando uma DEM Surface com uma TIN Surface, o resultado sempre será diferente.
Espero que essa dica resolva.
Daniel Queiroz
Technical Specialist
Autodesk Latin America
Autodesk do Brasil Ltda.
Rua James Joule 65 - 4o andar
CEP 04576-080 - São Paulo/SP
Active Member
Filogônio
Envios: 8
Mensagem 3 de 6 (3.125 Exibições)
06-24-2011 08:43 AM em resposta a: daniel.queiroz
Olá Daniel.
Obrigado pela ajuda.
Então.
Acho que meu problema deve ser o vício do 2004 então. Lá, eu definia os x e y da TIN, inclusive subdivisões com 2 ou 4 partes. Não consigo fazer isso no 2009.
Em Surface / utilities, eu consigo exportar para DEM, após ter criado uma superfície normal.
Não consigo fazer isso com TIN controlada. Consigo pela triangulação entre as curvas de níveis, que não é o que quero.
Eu vi a opção. CRIAR SUPERFÌCIE POR TIN. Mas não consegui foi criar essa TIN.
Se você puder me indicar o caminho, agradeço mais uma vez.
Active Member
Filogônio
Envios: 8
Mensagem 4 de 6 (3.105 Exibições)
06-28-2011 01:01 PM em resposta a: Filogônio
Olá pessoal!
Água mole em pedra dura...
Consegui desenvolver o que preciso conforme meu questionamento acima.
Pode até não estar certo, usando caminhos mais longos mas... FUNCIONA!
Outra coisa, No Civil 2004, tempos do Land e Civil, era mais fácil e conseguia partir o grid em 2 ou 4 triângulos, ex. um grid de 20 x 20 poderia ficar com 2 ou 4 triângulos... ( Será que era mais fácil ou eu ainda não dominei mesmo o Civil 2009 ? ) Bom, vá lá.
Fiz um filminho com a rotina, um pouco longo mas se alguém precisar, dê um alô que mando por e.mail, numa boa. fisocafi@hotmail.com
A rotina é essa:
- Open Civil 3D
- Criar uma superfície normalmente por curvas de níveis, pontos, etc. CREATE SURFACE;
- Em SURFACE UTILITIES -> EXPORT TO DEM
                - DEM FILE NAME – Defina o nome – ex. EX-15
                - EXPORT COORDINATE ZONE – ex UTM-WGS84 zone 23S
                - GRID SPACING -> ( medidas para X e Y ) qto menor, mais pertfeito e mais pesado. Ex. 15 x 15;
- OK – OK
- Fecha esta superfície para melhor visualizar a outra.
- Criar uma nova superfície agora com grid – CREATE SURFACE –GRID SURFACE – parâmetros 15 x 15.
- Import DEM – o arquivo DEM gerado – EX-15
- Mude a vista em PLANTA para SW ISOMETRIC, por exemplo;
Deve aparecer a superfície com a triangulação em grid de 15 x 15, partido em 2 triângulos;
- SAVE 3D-teste.
Fecha o civil para teste.
- Open AutoCad.
- Open 3D- teste;
- EXPLODE – EXPLODE -  explodir a figura 2x pra separar os triângulos. Ou BREP.
Aqui eu tenho 2 caminhos para continuar,
Caminho 1
- EXTRUDE  - selecionar todos os triângulos – TO DIRECTION – e definir a direção para baixo para formar um terreno. Isto vai criar um prisma em cada triângulo.
- UNION – somar  todos os triângulos formando um só sólido.
-TRIM – aparar a base num plano. Etc. etc.
Caminho 2
Uma LISP para extrudar todos os triângulos uma medida pré definida a partir do ponto mais baixo!. Esta Lisp faz tudo do caminho 1. MUITO BOA!.
Filogônio
Active Contributor
daniel.queiroz
Envios: 32
Mensagem 5 de 6 (3.049 Exibições)
07-15-2011 07:33 PM em resposta a: Filogônio
Eu postei no blog Civil3DBr.typepad.com um procedimento para criar sólidos a partir de curvas de superficies do Civil.
Daniel Queiroz
Active Contributor
neyton_
Envios: 43
Mensagem 6 de 6 (2.914 Exibições)
09-19-2011 09:58 AM em resposta a: daniel.queiroz
no tbn2net tem uma função pra isso: c3dtosolid
veja http://tbn2.blogspot.com/2011/02/programas-tbn2.html
Comunicados
