Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Sólido de um terreno a partir de curvas de níveis
5 RESPOSTAS 5
Responder
Mensagem 1 de 6
5217 Exibições, 5 Respostas
Olá pessoal, vamos ver se alguém consegue me ajudar mais uma vez.
No antigo 2004 ( Land / Civil Design ) Eu gerava terrenos 3D em sólidos para dali ir extraindo escavações ou adicionando aterros em com geração de volumes, áreas de taludes, etc.  E conseguia superfície lisa conforme a realidade.
No 2009, não consigo. Gero a superfície a partir das curvas, exporto para DEM, Crio uma superfície a partir do DEM e até aí a triangulação aparece boa, mas na hora de transformar em sólido, descamba e vira uma superfície em degraus.
Em anexo, estou colocando um ex. JPG de uma superficie gerada em 2009 no Land 2004, e a mesma superfície gerada no 2009 após esta aquisição. Onde estou errando? Grato.
5 RESPOSTAS 5
Mensagem 2 de 6
em resposta a: Anonymous
Você tem que criar uma TIN Surface (de triangulos) e não uma DEM Surface (raster). A DEM Surfaxe tem degrais por definição.
Na imagem em anexo você esta' comparando uma DEM Surface com uma TIN Surface, o resultado sempre será diferente.
Espero que essa dica resolva.
Mensagem 3 de 6
Olá Daniel.
Obrigado pela ajuda.
Então.
Acho que meu problema deve ser o vício do 2004 então. Lá, eu definia os x e y da TIN, inclusive subdivisões com 2 ou 4 partes. Não consigo fazer isso no 2009.
Em Surface / utilities, eu consigo exportar para DEM, após ter criado uma superfície normal.
Não consigo fazer isso com TIN controlada. Consigo pela triangulação entre as curvas de níveis, que não é o que quero.
Eu vi a opção. CRIAR SUPERFÌCIE POR TIN. Mas não consegui foi criar essa TIN.
Se você puder me indicar o caminho, agradeço mais uma vez.
Mensagem 4 de 6
Olá pessoal!
Água mole em pedra dura...
Consegui desenvolver o que preciso conforme meu questionamento acima.
Pode até não estar certo, usando caminhos mais longos mas... FUNCIONA!
Outra coisa, No Civil 2004, tempos do Land e Civil, era mais fácil e conseguia partir o grid em 2 ou 4 triângulos, ex. um grid de 20 x 20 poderia ficar com 2 ou 4 triângulos... ( Será que era mais fácil ou eu ainda não dominei mesmo o Civil 2009 ? ) Bom, vá lá.
Fiz um filminho com a rotina, um pouco longo mas se alguém precisar, dê um alô que mando por e.mail, numa boa. fisocafi@hotmail.com
A rotina é essa:
- Open Civil 3D
- Criar uma superfície normalmente por curvas de níveis, pontos, etc. CREATE SURFACE;
- Em SURFACE UTILITIES -> EXPORT TO DEM
                - DEM FILE NAME – Defina o nome – ex. EX-15
                - EXPORT COORDINATE ZONE – ex UTM-WGS84 zone 23S
                - GRID SPACING -> ( medidas para X e Y ) qto menor, mais pertfeito e mais pesado. Ex. 15 x 15;
- OK – OK
- Fecha esta superfície para melhor visualizar a outra.
- Criar uma nova superfície agora com grid – CREATE SURFACE –GRID SURFACE – parâmetros 15 x 15.
- Import DEM – o arquivo DEM gerado – EX-15
- Mude a vista em PLANTA para SW ISOMETRIC, por exemplo;
Deve aparecer a superfície com a triangulação em grid de 15 x 15, partido em 2 triângulos;
- SAVE 3D-teste.
Fecha o civil para teste.
- Open AutoCad.
- Open 3D- teste;
- EXPLODE – EXPLODE -  explodir a figura 2x pra separar os triângulos. Ou BREP.
Aqui eu tenho 2 caminhos para continuar,
Caminho 1
- EXTRUDE  - selecionar todos os triângulos – TO DIRECTION – e definir a direção para baixo para formar um terreno. Isto vai criar um prisma em cada triângulo.
- UNION – somar  todos os triângulos formando um só sólido.
-TRIM – aparar a base num plano. Etc. etc.
Caminho 2
Uma LISP para extrudar todos os triângulos uma medida pré definida a partir do ponto mais baixo!. Esta Lisp faz tudo do caminho 1. MUITO BOA!.
Filogônio
Mensagem 5 de 6
Eu postei no blog Civil3DBr.typepad.com um procedimento para criar sólidos a partir de curvas de superficies do Civil.
Mensagem 6 de 6
neyton_
no tbn2net tem uma função pra isso: c3dtosolid
veja http://tbn2.blogspot.com/2011/02/programas-tbn2.html
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
