Bom pessoal, primeiramente obrigado pela repercursão do post anterior.
Faça as expressões da postagem anterior, lembre de dar um like la no Kudos, assim posso saber se foi bem realizado ou não;
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-portugues/valores-de-k1-e-k2-de-uma-parabola-composta...
Após fazer as duas expressões e adicionar elas ao Labels de Concava e Convexa, vamos criar mais duas expressions, elas servirão para alterar o tamanho do texto, oq isso significa, quando temos uma curva Simétrica as informações de assimetricas desaparecerão e vice-versa.
Bom vamos lá
Vai no TOLLSPACE, na aba SETTINGS, e procure PROFILE>LABEL STYLES>CURVE>EXPRESSIONS
Clique com o botão direito do Mouse e vai em NEW..
Nesta etapa, você vai vincular o K1 feito no post indicado acima, e vai pedir essa expressãa, descrita abaixo
Traduzindo seria: Se K1 for menor que Zero, falso será 0 e verdadeiro será 0. Isso será incluso no tamanho do texto para o valor de K simétrico
Vinculando o valor da expressão no tamanho do texto do Label.
Crie um label text que fique somente o K simétrico
Depois mude o valor de Text Height para "K Texto"
Bom até aqui esta muito fácil, mas como fazer o texto de Assimétrico sair, bom ai que a coisa complica.
Pois foi necessário estudar afundo quais os elementos que existem nas duas expressions e que ao mesmo tempo possa anular.
Foi então que fiz essa expression:
IF(ROUND({Tangent Offset at PVI})=ROUND({External Secant}),0.0,.0015)
Oque isso significa na prática:
Se o arrendondamento da Tangente Offset for = ao Arredondamento da secante externa, falso fica no tamanho 0 se for verdadeira fica no tamanho 0,0015)
Este tamanho 0,0015 corresponde o tamanho que estamos acostumados de 1,5 mm
Bom o processo é o mesmo:
Crie a expression conforme abaixo:
Agora é so vincular ao Label de k1 e k2:
Como no post anterior já foi criado o label
Agora é só mudar o Text Height para "k1 k2 Texto"
E pronto!!!!!!!!
Aqui o vídeo com os ks funcionando
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Muito Bom Eduardo,
Baseado nesse post, usei para aparecer tmb o Y1 e Y2 (L1 L2), ficou muito bom parabéns!!!
Anderson Santos
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
