Ola, sou iniciante no CIVIL 3D, aprendi assitindo algumas video aulas e lendo alguns tutoriais, mas está me faltando alguns pontos básicos. Ja criei a superficie do terreno, e ja criei os corredores porem não sei "atualizar" a superficie. Não sei o que fazer para re-gerar as curvas de nível modificadas após a criação dos corredores.
Alguem poderia me dar uma luz?
Obrigado
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Adriano_cad. Ir para Solução.
Num entendi muito bem, mas tente utilizar o comando regen para atualizar a superficie, poderá tambem tentar usar o comando vs de visualização 3D. mas em todo caso trabalhe com o comando UCS também para capturar o ponto certo, algumas vezes não conseguimos clicar no ponto certo devido a utlização de vários níveis, um uvs que utilizo muito nesta é fase é o UCS > 3P - clicar em três pontos de ancoragem.
Poste entao se conseguiu resolver o problema abraços!
Ola,
o problema não é a visualização, é a superfície mesmo.
Eu criei a Superfície a partir de curvas de nível de um lvantamento topográfico, e criei as Assemblies, o perfil e tudo mais, porem quando crio o corredor, ele não se integra à superficie existente, ficando objetos separados e não havendo a movimentação de terras correta. O que está me faltando é como criar essa nova topografia fruto da superficie existente + o corredor criado.
Obrigado pela antenção.
Olá...
O que você pode fazer é criar uma nova superfície (final) e utilizar o comando paste surface, ele esta no prospector, superficie, definition, edits (clica com o botão direito em edits) e paste surface.
Com esse comando você ira colar uma superfície a outra resultando na superfície do projeto.
Espero que isso lhe ajude.
Olá dedsresende siga os passos que o giovani falou que é sucesso!!
Anderson Santos
vc pode tambem simplesmente ir na aba toolspace e clicar na surface do terreno e colocar a opção rebuild - automático, assim conforme vc vai alterando seu corredor o terreno vai autualizando automaticamente. vc tambem pode clicar no corredor e clicar em rebuild corridor.
Olá,
No procedimento de Colar uma superfície sobre a outra deve-se tomar cuidado com a ordem, ou seja:
Até logo
Adriano Oliveira
Adriano Oliveira
Diretor Soluções BIM MaxiCAD
MaxiCAD Soluções e Educação BIM.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Bem lembrado Adriano
Anderson Santos
Obrigado Adriano, sua ideia funcionou muito bem!!!
Muito obrigado mesmo!!!!
Olá,
Fico a disposição para outras dúvidas.
Até logo
Adriano Oliveira
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
