Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Expression para Método Racional na Label da Catchment
1 RESPONDER 1
Responder
Mensagem 1 de 2
tiagogarlipp
771 Exibições, 1 Resposta
Boa tarde! Caso gostem não esqueçam de curtir aqui (Kudo!)
Em um dos nossos desenvolvimentos para implantação do Civil 3D em empresas conseguimos desenvolver uma label configurada de Catchment para apresentar um cálculo automático de Q (Vazão) para método racional de forma dinâmica em função da mudança da área de contribuição  e coeficiente de runnof.
Para começar com as coisas básicas, esta área pode ser desenvolvida por uma própria polilinha fechada quando se localiza dentro da plataforma (Create Catchment From Object) ou a partir da altimetria da surface que o próprio Civil 3D irá reconhecer a sua delineação (Catchment Area). Veja a localização do procedimento abaixo:
Sabemos que a fórmula do método racional é?
Q = c x I x A / 360 onde:
Q = vazão em m³/s;
c = coeficiente de runnof que varia em função do tipo de ocupação do solo;
I = intensidade pluviométrica em mm/min ou mm/h (no caso usamos em minutos = 2,88 para o estado de SP);
A= área da bacia que deve ser representada em ha no desenho porém na fórmula deve ser em m².
Portanto temos:
Q = (A/10000) x 2.88 x c/6
A = área da bacia em m²;
c = coeficiente que irá variar de área para área em cada catchment;
O coeficiente foi dividido por 6 pois estamos trabalhando com a unidade em minutos, se fosse 360 seria em horas.
Como teríamos que varias esta label para cada tipo de ocupação e área de contribuição, quando usamos o comando Create Catchment from Object ele nos pergunta qual é o coeficiente de infiltração em:
A área vai vir da própria dimensão do polígono que pode ser dinâmica, então qualquer mudança sobre a área automaticamente um resultado novo é gerado pela expression criada para a Label localizada e permitida à editar na hierarquia abaixo:
A construção da expression ficou a seguinte:
O resultado dinâmico está ilustrado no projeto abaixo com a diferença dos coeficientes e áreas de cada bacia de contribuição:
Sabemos que no SSA é possível calcular estes dados para dimensionamento, porém caso queira apresentar em acabamento ou para uma análise prévia aí está, é possível fazer dentro do próprio Civil 3D quando perguntarem à você se é possível calcular o método racional. O tempo de concentração também é aproveitado se a equação for a TR-55 com base na ocupação do solo que você indicará na surface, como já ensinado nessa postagem: http://garlipp.blogspot.com.br/2012/11/consultoria-trevo-de-rodovia.html
Conforme prometido para o pessoal do Whatsapp aqui está uma postagem com conteúdo mais complexo.
Compartilhem e curtam (Kudo!) no fórum da Autodesk!
Obrigado!
Tiago Garlipp
Engenheiro Civil Especialista | Enel Green Power
Blog pessoal:
www.garlipp.blogspot.com
Portal EAD: https://enggarlipp.wixsite.com/biminfra
1 RESPONDER 1
Mensagem 2 de 2
Excelente conteúdo!
Parabéns por compartilhar seus conhecimentos.
Tenho uma dúvida, é possível sincronizar essas bacias quando eu possuo uma rede de drenagem (modelada pelo pipenetwork), principalmente para loteamento, onde eu tenho que calcular as bacias das bocas de lobo?
Obrigado.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
