Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Erro - O que é isso ??? Como arrumar ??
6 RESPOSTAS 6
Responder
Mensagem 1 de 7
thiagomichels
1555 Exibições, 6 Respostas
Senhoras(es), boa noite.
Estou com o autocad 2015 em inglês e o revit 2015 em inglês instalados.
Ao abrir o AutoCAD 2015, ele fica dando esse erro nas linhas, como se estivesse "grudado" as linhas, conforme imagem abaixo??
Tentei remover o autocad e o revit e instalar novamente, não arrumou, o problema persiste.
No notebook a planta abaixo abre normalmente (versão do autocad 2015 trial no notebook).
Como arrumo isso? Será erro do software ou alguma configuração de comandos? Não mudei nada, e resetei as configurações de fábrica (Reset Settings to Default) no computador de mesa e não adiantou nada.
Obrigado
6 RESPOSTAS 6
Mensagem 2 de 7
thomassguedes
em resposta a: thiagomichels
Cara estou com o mesmo Erro, tem casos q aparecem tantas linhas que mal consigo visualizar o desenho, tá horrível, Alguém ai tem alguma solução, estou tentando a reinstalação para ver se consigo corrigir o erro, pensei q foce configuração de video, mais não pois, todas as configurações aparecem do mesmo jeito.
PLEASEEEE HEEELLLLLPPPPPPP
Mensagem 3 de 7
vinissius
O meu também está com este problema, nem consigo usar mais.
Mensagem 4 de 7
RicBarros
em resposta a: vinissius
Srs., tentem deixar a opção "Hardware Acceleration " OFF pra ver se resolve.
Mensagem 5 de 7
vinissius
em resposta a: RicBarros
RicBarros, Muito obrigado pela ajuda, resolveu na hora. Eu já havia desistido do cad. Valeu!!!
Mensagem 6 de 7
Eduardo.Soethe
O problema está na placa de vídeo.
De o comando GRAPHICSCONFIG, na caixa que abrirá coloque OFF
Veja imagem:
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Autodesk Community
Mensagem 7 de 7
Nossa, muito obrigada, seu lindo!
Sério, tava sofrendo aqui.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
