Ola à todos.
Não esqueçam da curtida (Kudo!) e se resolveu sua dúvida aceitar como solução!
Resolvi esquecer um pouco da #$%#¨&$¨&% do Part Builder e brincar com Expressions no Civil 3D.
A dúvida foi a seguinte, de Nelson Tadeu, nosso cliente:
Uma vez que você tem um cadastro de topografia com os pontos do FUNDO do PV como descrição é possível criar figures automáticas ligando cadastros de uma mesma característica topografica levantada em campo conforme ensinamos no curso de topografia na ProspeCAD.
Uma vez importado, você terá uma entidade FIGURE no Civil 3D sobre a qual conseguirá gerar algumas labels, sendo uma delas customizadas para inclinação %.
Para isso foi configurado na Expression abaixo uma label com uma fórmula específica determinando a clássica e boa fórmula de slope H:V sendo necessário informar os pontos de início e fim do Z considerando as elevações dividido por comprimento, resultando assim no próprio H:V conforme mencionado.
Na edição (4) veja como ficou a expressão:
A label ficou estruturada desta maneira abaixo:
Portanto depois disso é possível usar o recurso de criação de label múltipla, ou seja, onde você clicar será gerado diversas labels sempre entre um vértice com elevação e outro.
Clicando em Add veja os resultados abaixo:
Bom dia Tiago, muito bom esse post!
Me tira uma dúvida, para conseguir executar essa tarefa é necessário unir os pontos com 3DPoly?
Obrigado.
Olá Buriche!
Obrigado pelo elogio. Para essa tarefa você deve ter estilos de figures configuradas na sua template de topografia em função das descrições e além disso ter Figure Prefix Database para esta descrição como temos para várias descrições na imagem abaixo:
Uma vez que a caderneta de campo é importada pelo Survey (Import Survey Data) ou direto pelo .fbk o software já desenhará automaticamente as figures (como se fossem 3d polylines) só que dinamicas ligando uma descrição "PV" à outra. Assim você poderá usar a label com a expression para apresentar as i%.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
