Bom dia.
Sou usuário iniciante do Civil 3D e estou com um problema. Quando gero o alinhamento a partir de um objeto, meu estaqueamento tem 2 estacas com a numeração 0. Alguem poderia me ajudar?
Desde já agradeço a atenção.
Isso tambem acontece quando você cria do nada, somente clicando em pontos aleatorios. Quando alguem souber como remover isso do label style agradeceria.
Boa tarde
Para corrigir esse problema utilize a função Station Control do Civil 3D. Acesse Alignment Properties selecionando o alinhamento com o botão direito, e então acesse Station Control (segunda aba). Depois no campo "Station" deixe 0+000.00 como estaca inicial (1). Confirme esta estaca clicando no botão do Reference Point (2) para informar onde a estaca zero irá começar no desenho. No desenho selecione o primeiro END POINT do alinhamento e confirme clicando com o botão esquerdo, ele retornará à tela do Station Control.
Após isso, clique no botão Station equations (3) e deixe conforme anexo clicando novamente no início do alinhamento e deixando na ordem crescente através do campo "Increase".
Tiago Garlipp
Colaborador da comunidade de usuários Autodesk Brazil
Certified Professional em AutoCAD Civil 3D 2013
Diretor Técnico na ProspeCAD
Caro poderia mandar a caixa de propriedades do alinhamento.
Muitas das vezes voce criou e ele atrelou o inicio em uma coordenada errada, ou esta da seguinte forma seu inicio -0+0.000
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Boa tarde Eduardo.
É isso mesmo que acontece. Aconteceu de novo. Segue a imagem em anexo.
Eu tinha resolvido fazendo o alinhamento de novo, alterando o ponto inicial (antes da solução do Tiago, que é muito melhor e mais fácil).
Bom primeiro tente ir na propriedade de Referencial Point, no botao onde tem um alinahmento e um cursor. clique ali e de um end point no inicio do seu alinhamento.
Caso nao de efeito, faça outra processo.
em Station esta 0+00,00
coloque da seguinte forma
0+00,0000001
isso ira resolver, sem precisar adcionar igualdade de estaca.
Abraços
Obrigado Eduardo.
Aproveitando a boa vontade, teria como eu colocar mais de 1 corredor na mesma seção transversal? A dúvida é que trabalho com geometria de canais, e em alguns casos existem vias marginais ao canal. Quando retifico o eixo do canal, tenho que acertar todas as seções manualmente.
Não sei se a imagem ficou boa, mas seria isso. Tenho o corredor que é meu canal, e nas margens deste canal teriam as vias marginais (que não são paralelas ao eixo do canal).
vou aproveitar este tópico para tentar solucionar outro probleminha que encontro no civil, como alterar o estaqueamento de 0+0000, 0+0020, 0+0040 para 0, 1, 2, 2+10 por exemplo?
Olá,
1.Abre uma template métrica;
2.Crie um alinhamento com labels de estaqueamento;
3.Clique com botão direito e acesse "Edit Alignment Labels";
4.Clique na edição de label referente à estacas mestras, veja:
5.Acesse contents, veja:
6.Utilize a função Station Index Format nas estacas mestras e left of station character, veja:
7.Crie um component em Text conforme imagem abaixo.
8.Ancore da forma mostrada abaixo antes de ir para a opção Contents.
9.Adicione a propriedade Station Valeu e utilize a função Station Index Format e full nas estacas intermediárias, veja;
10.Agora veja o resultado.
Tiago Antonio Azevedo Garlipp
Diretor Técnico da ProspeCAD
tiago.prospecad@gmail.com
Note que a estaca 0, como mostra na imagem, está aparecesndo é essa label que queremos remover.
Caro, se pretende tirar essa label, aconselho a estipular o início que irá criar as label no seu alinhamento,
Se seu alinhamento for de 20 em 20m faça da seguinte maneira;
Em alignment labels, na linha das major stations, clique na coluna anterior Start Station, assim ativará a edição e edite para 0+020,00, conforme figura abaixo.
pronto ficará desta forma
Muito bom agradeço.
Agora em um loteamento onde temos no minimo umas 15 ruas e os seus cumprimentos as vezes são diferentes. teria como automatizar essa saída?
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
