Neste post, apresentarei um vídeo que fiz após a solicitação de alguns alunos e que trata de um post do Daniel Queiroz da Autodesk, criando a um tempo atrás.
Este vídeo foi inspirado em uma dúvida de um colega e também minha, que foi sanada de forma simples e de grande importância.
Então, para quem ainda não viu o post original... segue o link:
Ressaltando que se trata da segunda parte de seu post, que foi a dica do Christopher Fugitt, do blog Civil 3D Reminders
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por alexlibrelon. Ir para Solução.
Alex, boa noite.
Isso funcionaria também para limitar barragens? Posso fazer minha barragem extrapolando o terreno (abaixo) e usar esta ferramenta para criar o limite? Muito obrigado.
Rogério
Pezado Rogério e demais colegas, boa noite.
Sim, funciona perfeitamente.
Para gerar sua barragem você pode usar de várias formas.
1 - Pode projetar sua barragem através de corredores;
2 - Através de Grading;
3 - Através de Stepped Offset (Offset 3D).
Esta ferramenta apresentada acima gera o contorno de menor distância entre duas surfaces. Onde elas se enkcontram, o ccontorno é gerado em 3Dpolyline.
Espero ter ajudado.
Qualquer dúvida adicional, me mande mensagem para que possa atendê-lo. Dou treinamento em Civil 3D aplicado á Barragens. Confira meu site.
--Clique em Accept as Solution e em Kudos, se esta resposta resolver seu problema. Obrigado.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
