Boa noite a todos!
Alguém sabe se existe algum meio no civil de ao gerar cálculo de volume de uma superfície, o mesmo ter o abatimento de aproximadamente 20cm que corresponde à cobertura vegetal, sem precisar de gerar várias superfícies??
E se tem como ao cotar curvas de nível, a cota ser inserida automaticamente no início das curvas? Apenas no início?? .
Abraços!
Adriana
Solucionado! Ir para Solução.
Ola Adriana.
tambem ja tive esse problema, e contorneio gerando uma nova superfice 20cm abaixo da original dentro da faixa de dominio do eixo(p.e. 100m para cada lado). No Target do corridor e no material list use essa superfice.
Infelizmente temos de ser "enganadores do programa".
Espero que te ajude
Adriana,
é possível sim fazer o disconto da camada de cobertura vegetal superficial.
Já existe um Subassembly pré-programado para fazer isso. É o 'StrippingTopSoil' que fica na aba Daylight.
Você pode ver a ajuda desta Subassembly para ver como ela funciona.
Basicamente você deve adicionar um link deste para o lado esquerdo do Assembly e outro para o lado direito, especificar a espessura de remoção (usualmente 10 a 25cm), especificar a largura (a largura usualmente é variável, você pode controlá-la definindo um alvo depois no Corridor).
Você pode criar uma Surface para o StrippingTopSoil e utilizá=la para o cálculo de volume.
Att.
Sérgio e Daniel, boa noite!
Muito obrigado pelas dicas e testarei as duas até mesmo para aprender um pouquinho mais.
Entrarei em contato reportando o que ocorreu.
Abraços!
Adriana.
Olá, vc teria um tutorial sobre o assunto... Preciso usar o StrippingTopSoil no Talude do DER do contry kits. Não estou conseguindo configurá-lo no Assembley.
O melhor a se fazer e regar uma borda com o limete desejado na superficie do terreno, salva uma nova superfifici com essa borda e baixa ela em 20cm, então depois naseção ele vai calcular apensas entre esse lmite.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
