Queridos companheiros, boa tarde!
Alguém sabe informar uma forma de copiar um perfil de um projeto para outro?
Exemplo:
Tenho um terreno e um alinhamento e gerei um perfil vertical do meu projeto (Grade), um cliente me enviou o que ele gerou, preciso comparar os dois dwg's para gerar meu relatório de corte e aterro.
Lembrando, o alinhamento é o mesmo, o profile do terreno é o mesmo porém, o perfil do projeto é diferente um do outro e em arquivo dwg distinto.
Muito obrigada!!
Att,
Adriana.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por felipeschulz. Ir para Solução.
Solucionado por Andre91_Barroso. Ir para Solução.
Solucionado por daniel.queiroz. Ir para Solução.
Olá Adriana,
você pode pegar as informações da Profile Grid View e colar em um arquivo de Excel ou txt e depois criar um novo perfil em outro arquivo a partir do arquivo Txt.
O arquivo Txt para criação do profile deve estar configurado da seguinte forma:
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/ENU/filesCUG/GUID-67A2129F-3FD2-47A6-8D2E-139D19C1DD5-1476.htm.
Outra maneira pode ser copiar o novo eixo e perfil no seu desenho e usar o comando SuperImposed Profile para colocar um perfil como referência em outra vista.
Abs
Daniel Queiroz
Technical Specialist
Autodesk Latin America
Blog Civil 3D Br - http://civil3dbr.typepad.com/blog/
Se for meramene pra análise visual você pode exportar pra cad e colar com referência
Agora se for pra jogar uma nova linha de projeto dentro de um alinhamento ja existente e fazer com que o cvil considere os dois, acho q so da forma que o Daniel falou
Espero ter ajudado
O ideal é você inserir no mesmo arquivo com o "paste to original coordinates". Tendo cada arquivo a sua propria superficie e alinhamento, você pode gerar os relatórios do Toolspace. Eu prefiro assim, pois depois de gerados, é bem prático compara os volumes.
menu file, export, Export land XML
é o comando AeccLandXMLOut
outro jeito é criar datashortcut do alinhamento e do perfil, depois importar no novo desenho, por fim fazer o promote dos dois
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
