Pessoal, sempre tenho essa pergunta, então recentemente investi num micro e acabei estimando uma configuração média para Rodar bem os programas
Bom as configurações são estas:
1x - Placa Mãe use,
GIGABYTE X79-UD3 ou ASUS P9X79 PRO
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Oi Eduardo.
Estamos com máquinas parecidas à sua aqui na empresa.
Temos uns projetos bem pesados aqui e sinto falta de processamento (mas não consigo muita coisa mais quebo i7 4770) e memoria RAM (por enquanto temos apenas 8 GB).
Agora, o quadro 2000 não me foi de grande utilidade. Achei caro e não vi muita diferença. Troquei por uma GTX 760 (para poder usar 3 monitores) e para mim não mudou nada.
O que precisa mesmo é que o C3D possa trabalhar com multiprocessamento 😕
Abraço!
A placa de Vídeo é somente para a parte do Infraworks.
Infelizmente o Civil não trabalha em multicore, o que precisar ser feito é melhorar a taxa de transferência, que no caso é o HD SSD, ele sim ajuda muito.
Ola, é bem isso mesmo, tambem trabalho com projetos pesados, como você disse, esse é o problema do Civil 3D, em não trabalhar com multiprocessadores, hoje trabalho com uma maquina, i7, 16GB Memoria, Placa video NVidia Quadro 2000 com 8GB de memoria. é uma super maquina. agora uma coisa que ajudou bastante na agilidade de processamento foi a utilização do Datashortcut,
Na sua máquina tem HD SSD?
Ela te dára uma agilidade sem igual!
Tinha, mas o SSD (Corsair) deu defeito e tive que tirar.
A minha impressão é que o sistema ficou muito rápido. Iniciar o Windows e abrir o C3D era muito rápido.
Mas não senti diferença no processamento, ou seja, a performance permanecia igual quando alterava um perfil e com isso tinha que refazer rebuild de corredor, de surfaces e atulização das seções...
Mas vamos lá, quando os multi-cores forem aproveitados o C3D vai ficar show.
Não tem HD SSD, Ah! uma pergunta! esse HD SSD a função dele é somente para instalação do sistema operacional e softwares(Office, Autocad Civil ect...) e para armazenamento de dados teriamos um outro HD no PC, é isso?
Os SSDs são caros. Normalmente são usados apenas para arquivos do sistema.
Existem algumas alternativas como:
- Configurar as pastas temparárias do AutoCad e Civil para trabalharem no SSD ( o que acontece naturalmente, já que usualmente utiliza a mesma pasta do sistema);
- Existem uns HDs híbridos que utilizam um SSD menor como buffer;
- Usar a memória RAM como HD virtual (http://tbn2.blogspot.com.br/2011/07/civil-3d-desempenho-dicas.html)
Abraço,
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
