Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Como criar descida d´agua em degraus na superfície?
10 RESPOSTAS 10
Responder
Mensagem 1 de 11
felipedifica
2748 Exibições, 10 Respostas
Olá amigos,
Estou procurando um tutorial sobre descidas d'água em degraus.
Terminei um curso recentemente de AutoCAD CIVIL.
Sei apenas o funcionamento basico.
Quem puder disponibilizar, agradeço.
Abração
10 RESPOSTAS 10
Mensagem 2 de 11
alexlibrelon
em resposta a: felipedifica
Felipe e demais colegas, boa tarde.
Que tipo de descida dágua seria?
Um Sistema Extravasor, por exemplo?
Detalhe sua dúvida ou o que está fazendo e ocorrendo erros que te ajudarei.
Trabalho com projetos para mineração e já passei por alguns apertos.
Alex Librelon
Projetista Master - Youtube | Blog | Linkedin
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Clique em "Curtir" caso a resposta tenha ajudado;
Mensagem 3 de 11
felipedifica
em resposta a: alexlibrelon
Bom dia Alex.
Primeiramente: muito obrigado pela atenção.
Como voce leu anteriormente, estou começando a usar o CIVIL 3D.
Eu trabalho a 2 anos no AutoCAD Civil 2D. O modo de trabalho é bem diferente.
Acredito que seja simples de fazer, mas atualmente não estou conseguindo.
É uma simples canaleta.
Segue imagem como exemplo.
Descida Dágua
Se você tiver algum tutorial, um passo a passo...
Desde já agradeço pela sua atenção Alex.
Att,
Felipe
Mensagem 4 de 11
alexlibrelon
Não precisa agradecer.
Estou fora hoje mas durante a noite, farei um passo a passo cocm um vídeo explicando como faço.
Uso duas formas:
1ª - Traço o grade "liso" e na hora de formatar, o desenhista insere os degraus via lisp ou manualmente.
2ª - Traço o grade em degrau porém, em ccada espelho, na sua base, dou uma pequena deslocada quase insignificante. Não altera o volume, apenas facilita na hora de calcular o corte.
De qualquer forma, montarei o vídeo a noite, postarei no meu blog (quase abandonado por falta de tempo) e aviso aqui no post.
Alex Librelon
Mensagem 5 de 11
felipedifica
Muito obrigado Alex.
Eu consegui fazer descida manualmente em um profile, onde demonstra área e cálculo de corte aterro.
Uma das minhas dificuldades mesmo é fazer um corredor para calcular e visualizar tridimensionalmente na superficie do terreno.
Achei que era simples fazer como um corredor de uma estrada, mas me enganei.
Desde já agradeço mais uma vez.
Att,
Felipe
Mensagem 6 de 11
felipedifica
Bom dia.
Conseguiu alguma idéia?
Vou criar uma Subassembly no SAC e testar.
Tomara que de certo.
Se der certo, eu aviso.
Abração
Att,
Felipe
Mensagem 7 de 11
alexlibrelon
Felipe, boa noite.
Desculpe a demora em responder, estava sem computador e um pouco apertado de serviço.
Farei um pequeno passo a passo e mando ainda hoje ou nesta madrugada. Mas o esquema é simples, normalmente eu dou uma pequena distância no "pé" do espelho do degrau para que o grade possa sre aceito e assim, gerar em 3D.
Postarei no meu blog e aqui tb.
Abraço.
Alex Librelon
Mensagem 8 de 11
felipedifica
Bom dia amigo Alex.
Não se preocupe.
Eu entendo perfeitamente. Acredito que você deve ter uma vida corrida.
To fazendo no AutoCAD 2d por enquanto.
Mas estou aguardando anciosamente sua resposta.
Abraços
Mensagem 9 de 11
rpmelo
Também estou com dúvida de como fazer, tem como postar no seu blog um tutorial????
Mensagem 10 de 11
Oi, pode me ajudar a montar no a descida d´água ?
Mensagem 11 de 11
neyton_
Bom dia,
Veja, você pode fazer com corredor. Se somente a descida satisfaz a sua demanda.
Mas se você precisa também da entrada da descida, a saída no terreno natural, precisa dimensionar, etc, então sugiro você experimentar o SOLIDOS, saca só:
sextractboundaries
Você encontra o SOLIDOS aqui: https://tbn2net.com/SOLIDOS
Disponibilizei os catálogos do DER-SP e DNIT
Estou desenvolvendo o do DER-PR e logo estará disponível também
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
