Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Berma em cota fixa
3 RESPOSTAS 3
Responder
Mensagem 1 de 4
jhooney
489 Exibições, 3 Respostas
Berma em cota fixa
Bom dia galera estou com um problema que estyou tendo dificuldade em solucionar.
Ao criar a seção assembly, tenhop que informar a cota em que a berma deve ser executada, independentemente se ela esta a 3,00m do offset ou a 2,00m do inicio do aterro.
Pesquisando alguns colegas já se depararam com esse problema, mas a solução apontada ainda não foi compreendida. Que puder ajudar agradeço.
post parecido, porem a berma tem que ficar em uma cota determinada.
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
alexlibrelon
em resposta a: jhooney
jhooney, boa tarde.
Já tentou trabalhar com o Offset 3D (Stepped Offset)?
Você tem que fazer apenas via corridor?
O Stepped tem me atendido quando preciso fazer algo semelhante.
Att,
Alex Librelon
www.digitalcursos.net
www.alexlibrelon.blogspot.com
www.youtube.com/alexlibrelon
Att,
Alex Librelon
http://alexlibrelon.blogspot.com/
http://www.youtube.com/alexlibrelon
Mensagem 3 de 4
alexlibrelon
Repostando pois em breve,  não usarei mais o perfil acima.
jhooney, boa tarde.
Alex Librelon
Projetista Master - Youtube | Blog | Linkedin
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Clique em "Curtir" caso a resposta tenha ajudado;
Mensagem 4 de 4
tiagogarlipp
Para o corredor use as subassemblies com as seguintes informações:
Para o lado esquerdo:
Linkwitdhtandslope (base da barragem):
Inclinação (Slope): 0,00%
Comprimento (Width): 5 m
Linkslopetoelevation (estrutura que irá chegar até determinada cota):
Inclinação (Slope): 66,66%
Cota (Target Elevation): 192,322 m
Linkwidthandslope (banqueta)
Comprimento (Width): 2 m
Linkslopetosurface (talude até a surface)
Para o lado direito usar linkwidthandslope e linkslopetosurface. Veja o resultado com o corredor em 3D e seção.
Segue o dwg em anexo para análise!
Att.,
Tiago Antonio Azevedo Garlipp
Colaborador da comunidade de usuários Autodesk Brazil
Certified Professional em AutoCAD Civil 3D 2013
Diretor Técnico da ProspeCAD
tiago.prospecad@gmail.com
Tiago Garlipp
Engenheiro Civil Especialista | Enel Green Power
Blog pessoal:
www.garlipp.blogspot.com
Portal EAD: https://enggarlipp.wixsite.com/biminfra
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
