Bom dia galera estou com um problema que estyou tendo dificuldade em solucionar.
Ao criar a seção assembly, tenhop que informar a cota em que a berma deve ser executada, independentemente se ela esta a 3,00m do offset ou a 2,00m do inicio do aterro.
Pesquisando alguns colegas já se depararam com esse problema, mas a solução apontada ainda não foi compreendida. Que puder ajudar agradeço.
post parecido, porem a berma tem que ficar em uma cota determinada.
jhooney, boa tarde.
Já tentou trabalhar com o Offset 3D (Stepped Offset)?
Você tem que fazer apenas via corridor?
O Stepped tem me atendido quando preciso fazer algo semelhante.
Att,
Alex Librelon
www.digitalcursos.net
www.alexlibrelon.blogspot.com
www.youtube.com/alexlibrelon
Repostando pois em breve, não usarei mais o perfil acima.
jhooney, boa tarde.
Para o corredor use as subassemblies com as seguintes informações:
Para o lado esquerdo:
Linkwitdhtandslope (base da barragem):
Inclinação (Slope): 0,00%
Comprimento (Width): 5 m
Linkslopetoelevation (estrutura que irá chegar até determinada cota):
Inclinação (Slope): 66,66%
Cota (Target Elevation): 192,322 m
Linkwidthandslope (banqueta)
Comprimento (Width): 2 m
Linkslopetosurface (talude até a surface)
Para o lado direito usar linkwidthandslope e linkslopetosurface. Veja o resultado com o corredor em 3D e seção.
Segue o dwg em anexo para análise!
Att.,
Tiago Antonio Azevedo Garlipp
Colaborador da comunidade de usuários Autodesk Brazil
Certified Professional em AutoCAD Civil 3D 2013
Diretor Técnico da ProspeCAD
tiago.prospecad@gmail.com
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
