Bom dia a todos
Alguém me ajuda e resolver o seguinte problema.
Já à mais de uma semana que não consigo visualizar o mapa pelo GEOLOCATION
o que se passa?
ao
aparece o seguinte
como podes ver a minha conta está activa
Alguém me ajuda a resolver o problema?
Algum responsável da Autodesk por aqui que me ajude também?
Obrigado
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por tiagogarlipp. Ir para Solução.
Olá Alfredo,
Qual versão está usando ? 2014 ou 2015 ?
Já configurou seu sistema de coordenadas em Edit Drawing Settings ? Uma vez que você fez isso ele aparecerá o menu Geolocation. Clicando em Map Hybrid ele já aparecerá a imagem da área em questão.
Se ele não estiver trazendo o banco de dados online, tanto pelo seu procedimento como pelo meu explanado você já tentou substituir o Hotfix em C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015 (ou \AutoCAD 2014 caso esteja na versão 2014) ? Copie a pasta e os arquivos dentro das duas pastas em anexo .zip abaixo e jogue no endereço mencionado.
Olá Tiago, boa tarde
Estou com o mesmo problema na ferramenta GEOLOCATION, ela não está funcionando porém meu CIVIL 3D é o 2017.
Podes me ajudar ?
Oi, também estava tendo problemas.. resolvi da seguinte maneira.
Primeiro deixei meu Civil 3D logado na minha conta do A360. Depois criei um círculo simples em um ponto do desenho, copiei e colei para uma template limpa (pode ser a Autodesk Civil _Metric) que aparece na hora que você vai criar uma template. Defini o sistema de coordenadas, salvei o arquivo e fechei o software.
Abri o software e ele me perguntou se eu queria usar o mapa online eu disse que sim. Habilitei o map hybrid e deu certo...
Estou fazendo isso sempre e está dando certo.
Boa tarde Tiago
Estou com problemas na ferramenta GEOLOCATION para Autocad Civil 3d 2017
Podes me ajudar ?
Resposta acima.
Infelizmente essa alternativa não deu certo.
Se tiveres mais alguma opção eu agradeço.
Poderia abrir outra postagem para que possamos acompanhar seu caso?
Ficaria melhor.
Obrigado
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
