Bom dia!
Para descarregar os dados da Estação Total tenho utilizado um segundo programa (Posição / Topograph ) pela facilidade de comunicação e edição da Caderneta de Campo.
Utilização de 2 programas nao me parece muito viavel.
Gostaria de saber se o Survey Link DC 7.5.5 é uma ferramenta eficiente (ou ate mesmo utilizado) na pratica de envio e recebimento de dados entre o PC e a Estação Total.
E qual a experiencia dos membros do grupo nesta pratica.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Eduardo.Soethe. Ir para Solução.
Caro @mfrocha026
O Survey link foi digamos que descotinuado, pelo fato da Autodesk entender que cada estação deve ter seu programa para fazer seu descarregamento e Calculos.
Sua utltima versão é de Jan de 2003.
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
