buen dia
la duda q tengo es si con un alineamiento debidamente etiquetado con absisas y demas,, puedo generarle un perfil normal sin necesidad de crearle una superficie ??????
muchas gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Yoffre_Vargas. Ir a solución.
IMPOSIBLE LO QUE PLANTEAS
DEBES TENER UNA SUPERFICIE DE LA CUAL SE EXTRAERAS LOS DATOS PARA CREAR EL PERFIL EN BASE A TU ALINEAMIENTO.
O SOLO QUE UTILICES
CREAR PERFIL DE NIVELACION DEL EJE CON CREATE PROFILE FROM FILE
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada es de tu interés.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
muchas gracias por sacarme de la inquietud ,,muy practicos tus videos ahi me suscribi a tu canal
gracias por la explicacion ,,eres muy claro
Hola, en mi trabajo me entregan un paquete de planos en PDF donde ya existe un proyecto carretero. Solo se entrega el PDF por lo que ES IMPOSIBLE solicitar los archivos digitales. Todo eso me lleva a tener que rehacer el proyecto desde ceros.
-Coordenadas de inicio
-Rumbos y distancias
-Datos de curvas
-Anchos y bombeos
De ahí parte mi pregunta... También me entregan un alineamiento vertical donde vienen los PI's y sus respectivos datos de curvas verticales.
Mi pregunta es: Ya tengo el Alineamiento Horizonal... me falta elaborar el alienamiento VERTICAL SIN SUPERFICIE.
Repito...no proporcionan archivos digitales y estoy atorado en eso. Ojalá alguien me pueda ayudar.
Saludos
Hola @hugo7op.
Lo que yo hago para crear perfiles, partiendo de un perfil ya existente sin tener una superficie o un entidad de civil 3D que me lo pueda generar es lo siguite:
Paso 1.
Al seleccionar el alineamiento, tenemos la siguiente opcion: Profile Viev
Esto permite obtener el grid o cuadricula para poder crear un perfil vertical.
Paso 2.
Una vez tengas el girb en las propiedades de elevacion cambio segun lo que sea necesario para poder optener el espacio para poder crear mi perfil.
Luego utilizo Profile Creation tool para generar mi perfil de razante y listo.
Espero sirva de ayuda si en un caso es lo que estas necesitando. Saludos.
Otra recomendación.
No dibujes el perfil, mejor has la importación desde un txt.
revisa este post
Crear perfil desde archivo - Autodesk Community - International Forums
Slds,
