Muy buenas noches a todos;
La verdad me tiene dando vueltas esto, pues he creado una expresión que sirve para calcular la cota batea de la tubería, funciona, en planta puedo adicionar al estilo de etiqueta. Pero cuando creo el perfil y quiero añadir la banda para mostrar la cota batea de la tubería, veo la sorpresa de que no me aparece el componente de cota batea para añadirlo, así que no se que hacer.
Espero puedan ayudarme.
Muchas gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por mavalosplaza. Ir a solución.
Hola, sube tu archivo para revisarlo
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvio su problema esto con el fin que otro usuarios puedan encontrar respuestas rápidamente.
Hola señor Yoffre, buenos días;
De antemano le agradezco por responderme. Adjunto el archivo. Igualmente, sino es mucho pedirle, cuando abra el archivo se dará cuenta en los perfiles en sus bandas, que las fuentes estan distorsionadas(aparecen en negrilla como si estuviese dentellados sus bordes), esto me ha sucedido en varios archivos, pero nunca he podido encontrar la solucón.
Muchas gracias.
Hola, revisa tu diseño y corrigue algunos errores, si ves en 3d toda tu red te daras cuentas
Hola Yoffre, de antemano muchas gracias. Pues eso estoy arreglando en los perfiles. Ahora lo que no me explico por que cuando quiero etiquetar con esa expresión de "Cota batea" que he creado, y quiero hacerlo en planta, si me sale dicho componente, y lo comprobé, funcionó. Según lo que te entiendo es que cuando arregle toa la red y quiera añadir la banda a los perfiles para mostrar la cota batea ¿se mostrará ahora si dicho componente para las guitarras de dicho perfil?.
Agradezco me ayudes pues si o si necesito mostrar dicha cota batea en las bandas de todos los perfiles.
Gracias.
Hola, intenta lo siguiente trabaja en una plantilla por defecto de civil luego al final importar tus estilos, puedes trabajar con archivos landxlm que sera mas rapido el proceso
Eso he intentado pero sabes algo, no he podido saber la forma de importar los estilos, pues caundo intento copiar de la fomra habitual el archivo de dibujo a otro dibujo nuevo, es de esperarse que algunas cosas no salen(que es por los estilos). Ese es el punto como puedo importarlos a mi nuevo archivo, para que así si se muestre completamente mi planta y perfiles?
Disculpa, muchas gracias.
Gracias de nuevo. Voy a intentarlo, espero que pueda salirme la expresión que he creado en los perfiles, pues ese es mi problema solamente que tengo. Te comentaré en unos momentos como me fue.
Gracias de nuevo.
Hice todo lo que me dijistes. No me sirve lo de la expresión, cuando quiero añadir ese componente para etiquetar tubería en planta, si sale, pero cuando quiero añadir ese mismo componente en alguno de los perfiles para hacer una banda con dicho componente, no sale en la creación de bandas para Datos de tubería. Además, la superficie mágicamente desapareció( las capas estan prendidas). La verdad tengo desespero por todo esto...
Yoffre, de que forma entonces puedo crearme una expresión para hallar cota batea para mostrarla en una banda de los perfiles?. Muchas gracias. Esta se calcula como elevación de la rasante de la tubeía( inicial o final) más su grosor de pared. Es acaso esto imposible para perfiles?
Gracias de nuevo por todo.
@Harold_Quintero_Pineda, me parece que hay un error de conceptos, dado que por lo que yo entiendo, la cota de batea corresponderia al punto mas bajo de la sección transversal INTERNA de un ducto.
Dicho eso, debo comentarte que la expresión que tu creaste, calcula erroneamente la elevación que tu necesitas.
Finalmente, no necesitas crear una expresion para poder obtener la cota de batea, dado que el programa te etiqueta dicha elevación mediante el Label Start y End Invert Elevation respectivamente. Bastaria que en tu banda del perfil (PROFILE VIEW) definieras un estilo de label que ya te mencione.
Espero haber realizado una buena interpretación de lo que necesitas.
Slds.
@Harold_Quintero_Pineda, yo tengo la versión en ingles, desconozco la traducción del etiquetado. De todas formas, al archivo que tu enviaste le modifique la banda y agregue las cotas de batea (a modo de ejemplo para el perfil de la calle 3). De pasada te corregi el tema que mencionabas respecto del grosor de las letras (cuando te pase eso tienes que volver a crear el seteo del label respectivo). Por ultimo, para aplicar la banda a los demas perfiles solo basta que "importes el seteo de la banda", le puse BANDA PERFIL ALCANTARILLADO 2.
Ojo que solo te he corregido el etiquetado de la banda, debes corregir los errores indicados por @Yoffre_Vargas. Espero te sirva la solución que te he propuesto.
Slds.
Compañero luego de unoas semanas le vuelvo a escribir sobre el mismo tema, puesto que ya tengo casi listo el proyecto en caunto a los perfiles y retomè lo de la COTA BATEA, puesto que mirando sus dibujos efectivamente esa es la cota, pero me puse a cacharrear el CIVIL y me dì cuenta que calcula dicha cota en el eje del pozo donde se conecta(inicio y final), y el concepto de tanto cota batea como cota clave, es aquella cota con la cual la tuberìa entra y sale del pozo al borde interior del pozo. Muestro una imagen explicando lo que he expuesto :
Ahora mi prguta serìa compañero ¿ còmo podrìa calcularla a travès de CIVIL?. Pues este dato es vital para añadir en las bandas de los perfiles.
Muchas gracias, Dios lo bendiga.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
