Necesito saber si existe alguna forma de guardar una archivo de autocad civil 3d 2016, en un formato mas antiguoi, para poder abrirlo en una version 2012, ya que lo intenté de la manera com{un, es decir con la opción "guardar como", pero veo que pierde las propiedades de alineamiento y de superficie; tambien lo intente con el DWG TrueView, pero pasa lo mismo, gracias
HOLA
PODRIAS INTENTAR CON LO SIGUIENTE GUARDAR TU ALINEAMIENTO Y SUPERFICIE EN FORMATO LANXLM, LUEGO LOS IMPORTAS A TU AC3D 2012.
A LO QUE TE REFIERES QUE PIERDES LAS PROPIEDADES TE REFIERES A LOS ESTILOS.
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada es de tu interés.
A como te lo dice YVARGAS la unica manera es exportando tus elementos de diseño en formato .xml para poder abrirlo en la versión 2012, hasta donde tengo entendido las unicas versiones que pueden abrir el archivo normamente son de 2013 en adelante, asi que toca exportarlo y crear los estilos para tu version 2012
Estimado,
Los archivos compatibles de civil 3d es desde el 2013 al 2016, aunque el formato que lo guarde sea 2013.
Para las versiones anteriores de civil 3d puedes compartir exportandolo a landxml.
saludos y espero que sea util
