Saludos, anteriormente habia hecho uso de dicha aplicacion, y aparte de ser gratuita, lo bueno es que te sirve para exportar cualquier tabla creada en C3D a excel, no solo grupo de puntos, sino tambien tablas creadas por alineamientos, parcelas, tuberias, superficies, etc...
img siguiente
Lo que si no he probado, es si acaso dicha aplicacion funcionaria correctamente en AUTOCAD NORMAL, ya que con la siguiente aplicacion
AUTOCAD CIVIL 3D 2015 OBJECT ENABLER
nos permite visualizar todos los objetos nativos o creados en civil pero dentro de la interfaz de AUTOCAD NORMAL (sin necesidad de haber realizado alguna conversion), incluido las tablas, por ello me imagino que la aplicacion CIVIL TABLE EXPORT ha de funcionar correctamente en AUTOCAD NORMAL, pero habria que probarlo...
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
no corre en mi civil 3d 2018 windon 10,a que se debe.te agradecere anticipadamente,gracias
@alextopocad te recomiendo crear una nueva pregunta de tu problema para poder ayudarte.
YOFFRE VARGAS - ECUADOR
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvió tu problema
Buen tip @Yoffre_Vargas
Tatiana Machado
BIM Manager/ Autodesk Certified Instructor
Blog | Twitter | LinkedIn
InfraWorks Ambassador
Y @alextopocad la razon por la cual no puedes usar esta aplicacion es pq no esta soportada para C3D 2018
Compatible with:
Tatiana Machado
