Hola, quisiera consulta un problema que tengo con el Civil 3D 2013 64bits.
Tenemos un archivo con muchas polilineas (dibujo de elevaciones) y cuando usamos el comando TRIM para recortar una sección usando un rectángulo, el Civil deja de responder.
Lo que hacemos para evitar este problema es realizar el TRIM de línea en línea, pero esto nos retrasa mucho, ¿Cual puedes ser el problema?
Las características del equipo son la siguiente:
Procesador Core i7 3770
Placa Principal Intel DZ77GA-70K.
Disco Duro Seagate 1TB 7200RPM SATA3 6Gbps.
Memoria de 16GB DDR1600 AMD (4 x 4GB)
Tarjeta de Video NVIDIA QUADRO 4000 con Driver 276.42 (quadro-tesla-WHQL)
Sistema operativo Windows 7 Profesional 64bits.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por proyectista.civil. Ir a solución.
Estimado, tengo el mismo problema, yo uso extrim y se queda colgado un monton, en autocad y Civil 3d pasa lo mismo.
Solucion 1, usar trim y seleccionar manualmente pocos objetos en varios pasos.
solucion 2, si son curvas de nivel, las convierto en superficies con estilo curvas de nivel y cargo el perimetro como boundary, asi dejo solo en area que me interesa y luego exporto o me voy a extraer objetos de una superficie.
Esas soluciones encontre, creo que el tema no va por un tema de capacidad del PC.
avisame si te sirve.
saludos
Hola, esto tambien me ha pasado pero es por que el rastreo del TRIM reconoce no solo los objetos de autocad, sino tambien las entidades. (esto lo verificas si haces un TRIM con la superficie con un estilo visible de las curvas de nivel).
Mi sugerencia es que tambien puedes hacer un ISOLATE OBJECT una herramienta que se encarga de aislar lo que selecciones con el mouse (si son muchos elementos a seleccionar puedes usar el QSELECT). Cuando tengas todo con el comando ISOLATE OBJECT activo entonces puedes aplicar el TRIM sin este inconveniente.
Arturo, el isolate en este caso no funciona, fueron varias alternativas las usadas para poder aplicar extrim a varias curvas de nivel (polilineas) y entre ellas aisle las curvas mayores y extrim, las curvas menores y extrim... en todos los casos, cuando son muchas curvas el PC se colgaba.
No estoy seguro pero se me ocurre que los vertex o nodos de las polis son las que afectan el proceso.
Saludos
Puedes probar con MAPCLEAN para eliminar exceso de puntos y luego MAPTRIM.
Estimado arcallupe, el hilo del tema es con el comando EXTRIM, no se necesita simplificar objetos con mapclean.
Las cuvas de nivel hacia el interior del poligono no deben modificarse, solo recortarlas.
Saludos
A disculpa, creo que le objetivo del posteo inicial era la de recortar curvas y no la de redundar en el uso de un solo metodo. Ademas, el eliminar puntos colineales innecesarios en una polilinea no afecta su forma. En fin, todos los caminos llevan a Roma.
Saludos cordiales.
Hola, esta opcion te podria servir, pero no recuerdo si esta disponible en la version 2013.
Crear superficie recortada:
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvio su problema esto con el fin que otro usuarios puedan encontrar respuestas rápidamente.
Tengo el mismo problema y cambiamos el pc por una Workstation, con capacidad de 34 gb de ram y tarjeta de video full y un procesador alto y aun asi sigue el comando stream pegándose. El problema ya debe ser del autocad. Uso autocad 2016 y desde entonces tengo ese problema, en versiones anteriores funciona muy bien.
Saludos
@Anonymous puedes subir un print screen de tu pantalla para ver las opciones que tienes activa, obviamente es la configuracion del software. A este respecto, puedes desactivar la aceleracion grafica de civil 3D y ver como se comporta. Saber si de alguna manera esta cargando el archivo con informacion que no es necesaria (template, xrefs, etc). Por ultimo es verificar si esto solo ocurre en esta condicion (muchos puntos) o lo hace en todo momento con casos menores.
