Buenas noches no se que estoy haciendo mal pero no puedo importar mis puntos que estan en archivo csv me sale error de formato
A ver si alguien del foro me puede ayudar
adjunto mi archivo csv
esta en la forma PEZD separado por comas
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por wmejiagomez. Ir a solución.
Resuelto por atoledosoto. Ir a solución.
Hola @Surveyor_K
Mira este vídeo, para solventar el problema con archivos delimitados por comas
Espero te sea de ayuda
saludos
Hola, eso es un error muy común cuando existe una mala configuración en el windows, asi como te comenta el compañero.
Te cargo un vídeo con la explicación de como poder solucionarlo.
Agrimensor - AgrimData & Servicios
Página Principal: www.AgrimData.com
AMIGOS YA INTENTE CAMBIANDO LA CONFIGURACION REGIONAL DE LA PC PERO ME SALE ESTE MENSAJE A LA HORA DE IMPORTAR LOS PUNTOS EN FORMATO CSV (DELIMITADO POR COMAS) no point file format match found EN EL AUTOCAD CIVIL. LESDO EL LINK DE LOS ARCHIVOS.
Hola @Anonymous
Mira la Imagen que te adjunto, como te indico en ella, Borra los encabezados de columnas de la pagina, los grabas de Nuevo y Listo
Saludos
Hola quisiera ayuda referente al mismo tema, ya intente todo lo que siguieren en los vídeos pero aun no logro solucionar, el archivo sale con error
Saludos cordiales, si el inconveniente con los formatos de archivos es al momento de la importación de puntos dentro del C3D, con los formatos .pnt y .xyz son aceptables en la importación, te dejo una img de referencia:
Espero que te pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Muchas gracias, pero no se si es mi version de C3D pero no me acepta los archivos con la extension .pnt ni .xyz, solamente los archivos .txt y .csv. Y realmente no se como poder convertirlos.
Gracias
ajpancha escribió:...
Atte.
Buenos días amigo quería consultarte como solucionaste el error del civil 3d en cuanto a la importación de puntos debido a que tengo el mismo problema y no obtengo una respuesta de solución, me podrías ayudar por fa es de suma urgencia.
ya configuré la compu y hasta el excel pero el error continua, ayuda por favor.
Saludos adri.martinz.b6
Sube tu archivo y una imagen del error que te sale, para poder ayudarte, tal vez tu archivo tiene algún dato fuera de lugar, ya que si has seguido las recomendaciones de los post anteriores, deberías haberlo resuelto.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Comparto el problema, no hay formato que me acepte. Esa cruz roja es una pesadilla.
Hola. Sube tu archivo de puntos.
Ya se cual es el erro mi estimado, en el campo de P estaban dos numero repetidos. Ya cargo un video como lo solucione.
Muchas gracias, sin duda nos servirá aún más saber cómo lo hiciste.
Saludos,
ML
Vea el vídeo
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/b3a8c712-d7f7-4fa2-9abf-fb663c59962d
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
