Hola.
Me podéis verificar esto?
Adjunto pkt hecho con SAC 2017 y dibujo con C3D 2017 SP1.1
Por algún motivo que desconozco, el offset target que toma la línea característica del dibujo no lo hace bien en algunos PK de la sección y coloca el punto final al otro lado de la línea base.
Esto sólo pasa con ese subensamblaje personalizado, con stocks subassemblies funciona bien así que creo que no debería ser cosa de la línea característica.
Lo curioso es que en SAC ese subensamblaje está respondiendo bien cuando mueves el offset target, de hecho, en el dibujo también lo hace pero incomprensiblemente en algunos PK hace lo que le sale de la gana.
Tengo el sp 1.1 sin pasar por el sp 1.0 (al retirado supongo que te refieres al 1.0).
La verdad que no se lo pregunté a J.Adam. Si tengo tiempo, voy a tratar de recrearlo en 2016.
Aunque sí debo dedirte que esto es un problema grave y debe ser solucionado de inmediato. Estoy haciendo un proyecto con Víctor, y según la frecuencia que tengas en una región, puede darse el caso que en algunos PK salga mal el offset, de modo que es impredecible este error.
La mejor manera de solucionarlo, es eliminando vértices de la Línea característica. Cuando genero la línea característica desde la polilínea, uso las opciones de simplificar vértices, pero parece que aún siguen existiendo vértices muy cercanos entre ellos y algunos incluso casi encima de otros.
Precisamente, en los PK que da error el objetivo de desfase, es cuando la L.C tiene vértices muy muy cercanos entre ellos.
Lo que no entiendo, que al hacer la simplificación de vértices, no se hayan eliminado estos vértices tan próximos.
Recuerdo en su día, que esto pasaba igual cuando tratabas de crear un objeto explanación desde una L.C con multitud de vértices que estaban muy próximos unos a otros, colgándose el programa porque decía "calculando lado izquierdo.."
