Hola les adjunto un video de una superficie la cual a su vez le he hecho un contorno interior " oculto" , es decir para que me oculte lo que guarda en dentro de ella, pero no me oculta nada, no sé cual es el motivo.
Les adjunto video, si quieren el archivo mensaje privado o si lo prefieren lo subo a un servidor gratuito.
Un saludo
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ajpancha. Ir a solución.
Resuelto por wmejiagomez. Ir a solución.
Saludos @ahernandezbHU987 y bienvenido a la comunidad.
A ver si entiendo, el vídeo es un ejemplo de lo que quieres hacer o es lo que estas haciendo?
Ya que funciono bien el Contorno Ocultar ahí en el vídeo. Podrías ser mas especifico.
Agrimensor - AgrimData & Servicios
Página Principal: www.AgrimData.com
En primer lugar muchísimas gracias a todas las personas, que haceís posible estos foros de ayudas y de empuje a iniciativa a proyectos.
Quisiera ocultar ( el pueblo ) todo lo que hay dentro de ese contorno.... con lo que hago en el vídeo debería ocultarse el pueblo ( las líneas rojas que son viviendas) o hacer un recorte del mismo para ocultarlo ? Lo que quiero es que se quede vacía el interior del contorno oculto.
Gracias por contestar tan rápido.
Un saludo desde España
Hola, saludos desde Republica Dominicana.
Lo que sucede es que el contorno ocultar solo funciona para las superficies, para poder ocultar lo que son las lineas de las viviendas debes utilizar el comando Wipeout el cual se encuentra en el ribbon Home, Grupo Draw. Puedes usar la misma polilinea que usaste para el contorno.
Espero que te sea de ayuda.
Es lo que quiero, pero quisiera saber si eso con Contorno de una superficie
Si ves el vídeo cuando paso el cursor sobre el contorno oculto como bien me comentas se ve que están ocultas las líneas, porque al pasar el ratón puedes seleccionarse (yo quiero ocultarlo totalmente sin que me de la opción a poder seleccionarlas)
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
