Buen Dia
Compañeros hace poco trabajando en una archivo de c3d que contiene un corredor trabajaba normalmente y de un momento a otro sin saber por que me comenzo a mostrar error fatal, solo me pasa con este archivo; a que se debera? a alguien le ha pasado ?
muchas gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ajpancha. Ir a solución.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Hola,
Y agregando que también tener la costumbre de usar los comandos que nos permiten depurar o limpiar nuestros dibujos...
Por algo AutoCAD pone a nuestro alcance AUDIT..PURGE...
Es una buena costumbre, te darás cuenta que funcionan....
Saludos!!!
Bienvenido a Civil 3D! 🙂
Yo suelo usar con frecuencia el comando: Recuperar y luego seleccionas el archivo que quieres abrir.
hola compañeros, no esta mal la opción de recuperar el archivo con el comando recover, pero tengamos cuidado, me ha pasado que cuando hago un modelamiento de terrazas o plataformas por etapas o fases y estas se pegan manualmente a otra superficie para calcular el volumen por fases y se cuelga, le doy la opción de recover y me devuelve el archivo pero en las superficies que habían definiciones y pegadas de superficie ahora salen vacías y si la reconstruyes (rebuilt) se desaparece la superficie porque no tiene datos, osea al parecer al ejecutar recover no lea las definiciones de superficie y las borra....ténganlo en cuenta por lo demás no he encontrado problemas......Saludos
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
