Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Fatal Error C3D 2017
4 RESPUESTAS 4
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 5
hugo7op
1338 Vistas, 4 Respuestas
Buen Dia
Compañeros hace poco trabajando en una archivo de c3d que contiene un corredor trabajaba normalmente y de un momento a otro sin saber por que me comenzo  a mostrar error fatal, solo me pasa con este archivo;  a que se debera? a alguien le ha pasado ?
Espero esta información fuera de tu interés
KUDO , manito arriba nos ayudaría muchísimo.
Acéptala como solución Si la información fue de tu ayuda.
Muchas Gracias
4 RESPUESTAS 4
Mensaje 2 de 5
ajpancha
en respuesta a: hugo7op
Saludos, intenta utilizando el archivo .bak, a dicho archivo cambiale la extensión de .bak a .dwg y cambiale el nombre, y trata de abrirlo, en algunas ocasiones eso me ha salvado...
Otra cosa que suelo hacer es, el archivo que me da dicho problem, trato de abrirlo en otra PC o en la misma pero con un CIVIL 3D de una versión anterior, lo abro y lo guardo, para luego poderlo abrir con el CIVIL 3D de la versión actual...
Ahora, al hacer el procedimiento anterior de abrirlo en una versión anterior, cuando lo abres en la versión actual, es posible que ciertos parámetros o configuraciones se vean afectados, así antes de seguir con el diseño, exporto toda la info como XML y en un archivo nuevo del CIVIL 3D versión actual, importo dichos XML y ahí si continuo con el diseño...
Es posible que en la ultima ejecución de algún comando de tu archivo, antes de cerrarlo, se haya ejecutado mal y por ende te da dicho ERROR FATAL al momento de abrir el archivo...
Espero que la info te sea de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Mensaje 3 de 5
onarvaezo
Hola,
Y agregando que también tener la costumbre de usar los comandos que nos permiten depurar o limpiar nuestros dibujos...
Por algo AutoCAD pone a nuestro alcance AUDIT..PURGE...
Es una buena costumbre, te darás cuenta que funcionan....
Saludos!!!
Mensaje 4 de 5
joantopo
en respuesta a: onarvaezo
Bienvenido a Civil 3D! 🙂
Yo suelo usar con frecuencia el comando: Recuperar y luego seleccionas el archivo que quieres abrir.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
Mensaje 5 de 5
Ing_miguel_aguilar
en respuesta a: joantopo
hola compañeros, no esta mal la opción de recuperar el archivo con el comando recover, pero tengamos cuidado, me ha pasado que cuando hago un modelamiento de terrazas o plataformas por etapas o fases y estas se pegan manualmente a otra superficie para calcular el volumen por fases y se cuelga, le doy la opción de recover y me devuelve el archivo pero en las superficies que habían definiciones y pegadas de superficie ahora salen vacías y si la reconstruyes (rebuilt) se desaparece la superficie porque no tiene datos, osea al parecer al ejecutar recover no lea las definiciones de superficie y las borra....ténganlo en cuenta por lo demás no he encontrado problemas......Saludos
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
