Buenas!
Tengo un problema cuando voy a importar los puntos COGO de un corredor. Cuando abro la utilidad "Importar Puntos Cogo De Obra Lineal" me aparece una lista desplegable con todos los puntos de banquina, borde y cuneta pero no me aparece ninguno del eje, que por lo que vi se llama "Crown".
Hay alguna manera de que aparezca? O existe otra manera de exportar puntos de una obra lineal?
Espero algunos comentarios!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por M_Mendoza. Ir a solución.
Saludos, si necesitas los puntos de tu eje, te puedes valer de los informes en la caja de herramientas, te dejo una img
Espero que la info pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Hola.
Si lo que necesitas es extraer información de tu corredor prueba con lo siguiente.
Seleccionas la pestaña Corridors del menú de herramientas, luego seleccionas Utilities y por ultimo Create COGO Points From Corridors. (ver imagen)
Te aparecerá el siguiente cuadro de dialogo donde Tienes dos opciones para extraer los COGO Points, la primera For Entire Corridor Range te permite extraer la información de todo el corredor, pero si tienes mas de un BaseLine y quieres extraer información de un Baseline especifico entonces en este caso utiliza la segunda opción For User Specified Range.
Luego nombras el grupo de puntos y seleccionas los puntos que quieres extraer en tu caso seria Crown.
Espero esa sea tu inquietud.
saludos
Saludos Cordiales,
Martín M. Mendoza–Nicaragua
Profesional Certificado ACP
LinKedIn - Youtube - Aportes a la comunidad
Muchas gracias! Lo unico que me faltaria es el Z. Como lo obtengo?
Eso es lo que estaba haciendo hasta ahora pero la opción Crown no me aparece en el display. Es la que necesito pero no se porque no me aparece.
Hola.
Si gustas envía tu archivo así los demás compañeros podrán ayudarte.
saludos
Saludos Cordiales,
Es verdad, con dicho reporte de información solo te aparece las coordenadas del eje mas no la elevación...
Para ello te podría sugerir de que generes los puntos cogo de tu ALIN al intervalo deseado (ejemplo: cada 20m), y una vez obtenido dichos puntos, los pones en un grupo de puntos y dicho grupo de puntos lo exportes y así tendrás el respectivo listado de puntos del eje con su elevación...
Para realizar lo indicado, te dejo una img de referencia
Después de dar clic a dicha opción, te pedirá que selecciones tu alin, lo seleccionas y después solicitará que selecciones el perfil respectivo en la cual se obtendrá la elevación para cada punto del eje, después te pide que selecciones el PK INI y FINAL, además si deseas con un DESFACE, sino deseas, le das cero al desface, luego das ENTER, te dejo una img
Después pones tus puntos en un grupo de puntos y luego exportar los puntos de dicho grupo y tendrás las coordenadas y elevación de tu eje...
Espero que te pueda ser útil...
Atte.
PD:
Con respecto a lo que indicas de que no te aparece el código CROW, hay que tener en cuenta de que tu estas usando una versión en Español y el compañero @M_Mendoza utiliza la versión en Ingles, y al utilizar o comparar entre ambos idiomas, ciertas palabras incluso códigos son traducidos, algunas veces con palabras correctas y en otras con palabras que no concuerdan, así que por tal motivo pienso que no te aparece dicho código CROW...
Lo que te podría decir, es que ingreses a las propiedades de tu subensamblaje y veas en la ayuda de subensamblaje para saber como esta constituido y como son los códigos, y saber si acaso dicho subensamblaje tiene código en el punto de inserción que vendría a ser el eje, te dejo una img de referencia
Es lo que te puedo comentar sobre este caso, ahora si todavía tienes problemas en ello, sería bueno que pudieras subir tu archivo como te lo sugiere el compañero @M_Mendoza y así puedas obtener mejores comentarios en base a tu caso...
Espero que la info te sea de utilidad...
Atte.
PD:
Estimado, Mil gracias por la ayuda. Recopile un poco de todos los aportes y logre hacer lo que queria!
En este caso, sabes como hacer para aumentar la densidad de los puntos que se generan? Me los hace cada 7 metros y me gustaria que me los marcara cada 50 cm aproximadamente.
Gracias nuevamente!
Hola.
Modifica la frecuencia de tu corredor.(Ver figura)
Espero sea de tu ayuda.
saludos
Saludos Cordiales,
Excelente!!!
Gracias a todos por su ayuda!!!!!
PD:
