Saludos a toda la comunidad, tengo un inconveniente en C3D, me presenta un error al guardar mi archivo.
Tiempo atras me habia pasado con autocad basico, y no sabia como solucionarlo, en ese entonces me tocaba abrir el mismo archivo pero en la ultima guardada, ya que no podia guardar los cambios ultimos, eso implicaba abrir el archivo la ultima vez guardado y volver a hacer todos los cambios nuevamente y guardar, una vez hecho eso ya no me salia el error, pero es tedioso ya que tengo que hacer los cambios nuevamente en mi dibujo..
Y Ahora en la actualidad trabajando en un pryecto en C3D, me presenta dicho error al guardar mis cambios (img siguiente), y si hago el mismo procedimiento que en autocad basico, tendria que hacer nuevamente los cambios...
Como se podria solucionar o porque se da dicho problema para tenerlo presente en una futura ocasión, ya que no me permite guardar mi archivo..
De antemano agradezco la ayuda...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ajpancha. Ir a solución.
Hola, revisa este enlace
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-general/save-error-message/m-p/5482175#M266447
Intenta con el comando audit, de seguro ahora si podras guardar tu archivo luego de ejecutar este comando.
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvio su problema esto con el fin que otro usuarios puedan encontrar respuestas rápidamente.
Hola ajpancha
Veras vengo de 1dia de buscar esa solucion, y no encontre ninguna, lo que hice y gracias a Dios me dio Resultado, Fue Copiar y Renombrar, el Archivo *.Bak. ( que por suerte tenia activada la casilla de Crear Respaldo en la Carpeta Temporales) una, que se habia grabado una hora antes del problema........ y bueno me dio resultado. Es un Archibo muy Grande, y ya me esta trabajando Bien.
Espero te sirva de Algo, la solucion de mi problema, Pero si encuentras otra solucion, se te agradese, si nos lo Haces Saber.
Saludos
PD:
Hola buenas noches, tambien me salio el mismo error, no se a que se deba estaba trabajando mi objeto en 3d. y con el comando del la primera respuesta se soluciono. muchas gracias.
PD:
