Hola a todos, el caso es este: Efectuando un diseño en planta se crean las curvas no necesariamente en orden, es decir que una vez trazado el eje siempre hay ajustes que hacer incluyendo una curva mas o eliminando alguna otra. Esto me lleva a que cuando coloco la etiqueta a las curvas con un formato de numero, para relacionarlo con mi tabla de elementos de curva, se enumera en desorden, esto por el orden en que fueron creadas las curvas. Ahora yo se que esta numeracion se puede editar para que la numeracion tome el orden correcto, pero hay que ir seleccionando uno por uno y corrigiendo. La pregunta es, si es que no hay un procedimiento mas rapido para hacer esto, algo asi como ejecutar algun comando para que civil re-enumere el orden de las curvas y cuando se ponga la etiqueta no salga en desorden.
Muchas gracias por sus comentarios.
Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por MACODELN3K3T. Ir a solución.
Solamente trabajando una a una para indicar el orden deseado. No hay una opcion en AutoCAD Civil 3D para hacerlo todas juntas de forma automatica e indicarle un patron definido a todas juntas.
Tampoco se puede hacer un programa para automatizarla, pues estas tags no estan expuestas a algunas de las API's.
En casos asi, yo lo que prefiero hacer es usar Select Similar, y borrar todos los tags, Luego aplica de nuevo los tags pero configurandolos para empezar en el orden deseado usando la opcion: Edittagnumbers
Reconfigurar estos valores numericos para que se ajusten a lo deseado:
Finalmente crear las tablas y tener todo en el orden que tiene Table Tag Numbering.
Dentro del flujo de trabajo, el uso de los tags, labels y tablas es parte final del proceso de documentacion del proyecto y es mas facil dejarlo para lo ultimo del proceso. Pero si hay que repetirlo de nuevo, lo viable es aplicar lo que explicado en este post.
UNA CONSULTA
HICE UN POLÍGONO AL CUAL LE PUSE LOS PUNTOS GEODÉSICOS PERO ME LOS ENUMERO APARTIR DE 105, COMO DEBO DE HACER PARA QUE LOS PONGA EN ORDEN.
DE ANTEMANO GRACIAS
Bueno, yo encontre una buena solucion, _AeccCreateAlignFromExisting. Este comando me permite recrear mi alineamiento, pero lo reenumera desde el 1 hasta el infinito, para poder sacar el cuadro de curvas perfecto. lo unico malo que encontre es que ya no puedo ver mi PI en el plano pero el cuadro sale perfecto.
Te dejo un video con la solucion.
Hola yo tengo otro método que es explotando el eje en otro archivo vuelvo a unirlo con join y genero el eje otra vez con polilinea paso a detallarlo en el video.
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Saludos
Gracias por sus aportes
Por favor me podrían ayudar, estoy haciendo una curva de vuelta y no logro q la progresiva continué, trato de restringir los parámetros de curva en ambos lados, pero no da solución , el radio es de 18 m
gracias de antemano
Prueba eliminando el PI, y volviendo a insertar el Pi, suele pasar que a simple vista esta unido, pero a veces hay rotura en el alineamiento, o verifica el labels su progresiva final.
PD:
Si la infomacion es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la infomacion da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
Apoya no Omitas el mensaje, es nuestra Motivacion el que apoyes con un Kudo o Aceptes como SOLUCIÓN.
Gracias estimados, ya lo logre .. se tiene q hacer con curvas flotantes
Hola arcallupe envio un vídeo que he realizado no tiene audio pero es entendible y que ilustra lo afirmado por MACODELN3K3T es lo correcto, en la manera de re ordenar un alineamiento que ha sido creado desordenadamente en cuanto a sus curvas.
SEGUÍ EL PROCEDIMIENTO, TODO BIEN PERO PERSISTE EL PROBLEMA DE LOS PI. YA NO SE PUEDEN MOVER 😕
EL PROBLEMA FUE POR QUE NO COLOQUE LA RESTRICCIÓN DE LA CURVA , QUE TIENE Q ESTAR COMO LIBRE.. AHORA TODO BIEN
