Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cortar una superficie en Civil 3D
7 RESPUESTAS 7
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 8
12818 Vistas, 7 Respuestas
Buenas tardes
Tengo una consulta
Quiero cortar una superficie que tengo. es decir esta superficie es de un rio (extensa) y yo solo necesito una zona de esta
Mi pregunta es como puedo extraer solo una zona que me interesa de esta superficie sin tener que volver a interpolar ni nada solo extraer una parte de la superficie grande.
Gracias
7 RESPUESTAS 7
Mensaje 2 de 8
Yoffre_Vargas
en respuesta a: Anonymous
@Anonymous revisa estos métodos espero te sirva este vídeo que acabo de realizar.
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvió tu problema
Yoffre_Vargas/Educator_Expert/ECUADOR
Si mi respuesta solucionó tu problema, por favor, márcala como Solución Aceptada y haz clic en Me gusta.
Mensaje 3 de 8
wmejiagomez
Hola, saludos,
Te recomiendo utilizar la opcion de Create Cropped Surface que la consigues si seleccionas la superficie y le das a extract from surface.
Ya luego de eso te sale el cuadro de dialogo que es muy facil de seguir.
Mensaje 4 de 8
joantopo
en respuesta a: wmejiagomez
Añade un contorno exterior y listo.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
Mensaje 5 de 8
Si me pudieras ayudar en ocultar mi contorno que bordea el pueblo, te lo agradecería no se como hacerlo. Un saludo
https://www.youtube.com/watch?v=O6FN_B33uX8&t=16s
Mensaje 6 de 8
fid14
Te dejo un video con la solucion.
PD:
Si la infomacion es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la infomacion da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
Apoya no Omitas el mensaje, es nuestra Motivacion el que apoyes con un Kudo o Aceptes como SOLUCIÓN.
INGENIERIA | PROYECTOS
Fidel Dominguez
Youtube | Screencast
Mensaje 7 de 8
en respuesta a: Yoffre_Vargas
hola una consulta, solo se puede recortar una superficie con un polígono? Lo que pasa es que quiero recortarla usando un límite de una polilinea, osea q se corte hasta ese límite.
Gracias
Mensaje 8 de 8
juansebastian.blanco
Si, le das clic en el contorno de la superficie, luego en la barra de tareas superior le das en extraer superficie, luego le das a crear superficie recortada (Guardas el dibujo) y luego le dices que por poligono, creas tu poligono y ya estaria el nuevo DEM.
Un saludo.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
