Buenas tardes
Tengo una consulta
Quiero cortar una superficie que tengo. es decir esta superficie es de un rio (extensa) y yo solo necesito una zona de esta
Mi pregunta es como puedo extraer solo una zona que me interesa de esta superficie sin tener que volver a interpolar ni nada solo extraer una parte de la superficie grande.
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por fid14. Ir a solución.
Resuelto por wmejiagomez. Ir a solución.
Resuelto por Yoffre_Vargas. Ir a solución.
Hola, saludos,
Te recomiendo utilizar la opcion de Create Cropped Surface que la consigues si seleccionas la superficie y le das a extract from surface.
Ya luego de eso te sale el cuadro de dialogo que es muy facil de seguir.
Agrimensor - AgrimData & Servicios
Página Principal: www.AgrimData.com
Añade un contorno exterior y listo.
Si me pudieras ayudar en ocultar mi contorno que bordea el pueblo, te lo agradecería no se como hacerlo. Un saludo
Te dejo un video con la solucion.
hola una consulta, solo se puede recortar una superficie con un polígono? Lo que pasa es que quiero recortarla usando un límite de una polilinea, osea q se corte hasta ese límite.
Gracias
Si, le das clic en el contorno de la superficie, luego en la barra de tareas superior le das en extraer superficie, luego le das a crear superficie recortada (Guardas el dibujo) y luego le dices que por poligono, creas tu poligono y ya estaria el nuevo DEM.
Un saludo.
