Que al amigos, ojala y alguien pueda ayudarme, tengo un problema un tanto recurrente al usar las secciones DaylightGeneral para proyectar mis excavaciones y lo que sucede es que cuando tengo un cambio de dirección hacia donde se proyectan los taludes me genera interferenicas o sobre paso de las bermas que configuro y esto por supuesto no debe de ser asi, incluyo algunas imagenes para que me explique mejor el problema que tengo esperando que me puedan ayudar.
En principio se que agregando una curva a este cambio de dirección puedo resolver esto pero lo que sucede en esta ocación es que no debo de dar un radio muy amplio pues se meteria con la geometria de los portales de entrada de un par de tuneles que estoy trabajando, segun yo deberia de poder modificar la geometria de las bermas de tal forma de cuando se crucen estas no me genere el sobrepaso de cada una y rematen en el punto donde se intersectan.
Estas son unas imagenes en vista isometrico donde se persibe un poco mejor el problema.
Ojala y me puedan ayudar... saludos!!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por joantopo. Ir a solución.
Aumentando el intervalo del ensamblaje por el paso por curva, tampoco se corrige:
Voy a probar, aunque sea por programación, a ver si se puede obtener una línea característica a partir de obra lineal pero que cree la línea característica sin discretizar la curva, y genere un segmento de arco tal cual.
Lo importante sería que fuera dinámica para reconocer los cambios en la obra lineal y actualizase..
Buenos días, me parece genial tus dos soluciones Arturo. Pero me gustaria hacerte varias observaciones:
1.- La segunda opción para mi es la mejor, pero es vàlida cuando el problema del solape se encuentra "solo" en pendiente no cuando se encuentra en una curva vertical que dicha pendiente va cambiendo a medida que avanzamos según el eje.
2.- Es válida cuando en el diseño de la carretera solo tenemos un único conflicto de solapes, cuando el proyecto es mayor o de un enlace con muchos ramales que se cruzan es un método lento y carga mucho el archivo de ejes y lineas aysiliares.
He resuelto un enlace de una forma parecida, lo que he realizado es:
1.- Del tronco principal he optenido la superficie acabada.
2.- He realizado paralelas del eje en la zona de los ramales, y considero que la rasante es el corte con la superficie acabada.
3.- Los ramales los realizo tangentes horizontalmente y verticalmente para que tengan continuidad.
4.- Y el problemos de los solapes los realizo por prueba y error, es decir, a "ojo" busco la linea de intersección de los terraplenes, transforma esta linea en una polilinea 3D que transformo en linea caracteristica, y finalmente proyecto los terraplenes hasta esta linea característica que tendrá un punto en la superficie del terreno y la otra en el corredor. Todo muy manual y por desgracia nada dinámico, o sea que si hay un cambio hay que repetir todo el proceso.
Si alguien tiene una idea para mejorar perfecto.
Víctor
Que tal Víctor.
Respecto a tu última pregunta, que cito aquí porque no sé cómo se quotea;
"4.- Y el problemos de los solapes los realizo por prueba y error, es decir, a "ojo" busco la linea de intersección de los terraplenes, transforma esta linea en una polilinea 3D que transformo en linea caracteristica, y finalmente proyecto los terraplenes hasta esta linea característica que tendrá un punto en la superficie del terreno y la otra en el corredor. Todo muy manual y por desgracia nada dinámico, o sea que si hay un cambio hay que repetir todo el proceso."
Yo indico 2 sugerencias.
Si quieres hacer el talud de cada lado por separado y buscar la intersección, como cada talud pertenecerá a una superficie de explanación (siempre que las pongas en distintos grupos de explanación), puedes usar esta herramienta:
Lo que sí que haría, es que en vez de hacer el talud de cada lado(el talud del lado derecho para el desvío de la izquierda y el talud del lado izquierdo para la vía troncal), sería generarte una línea característica que rodeé ambas cabezas de talud en una sola línea característica, y generar una única explanación.
El problema, sin embargo, que se presentaría después, es cómo cubicar eso, puesto que tendrías que pegar dicha superfície de explanación a una superfície de obra lineal ,con lo que contaría también el volumen de terraplén del otro eje(desvío) en ese lado.
No obstante, se pegan todas las superficies de obra lineal y de explanaciones y se cubica por perfiles transversales, y asunto resuelto.
Has probado a crear una sola línea característica que defina la explanación en ambos lados? (sería la linea azul):
acabo de hacer la prueba, con una línea característica en "V", y sí que sale bien el talud:
La l.c lila es la cabeza de terraplén.
Interesantes analisis. Entiendo que ya podemos generar un Opcion # 3. Estoy trabajando en eso. Obviamente, todo partiendo de metodos manuales.
El aspecto que comenta victor es una inconsistencia en la opcion # 2 que requiere una correccion; Por eso paso a la opcion # 3, con el fin de que pueda satisfacer todas las condiciones geometricas con respecto a la diseno vial.
Respecto a esto:
"pues en el zebreado es posible tener un escalón"
Si estuviera en esa situación, me dibujaría la divisoria en esa zona zebreado, es más, me crearía 2 paralelas a la divisoria, por ejemplo separadas 1cm( o incluso mm..) e ignoraría la divisoria central.
Luego, si estoy en el desvío de la izquierda, usaré el target horizontal para prolongar el arcén del subensamblaje hasta ese límite (divisoria que era paralela al lado izquierdo).
Con el eje troncal, haré lo mismo, target horitzontal desde su árcen izquierdo hasta la línea divisoria paralela del lado derecho.
Esto me va a generar una superfície, y aunque sea superfície de obra lineal, puedo seguir añadiendo líneas de rotura o modificar su contorno, así que si la superficie no contempla ese escalón, modificaría el propio contorno, haré que esas 2 líneas paralelas formen un escalón en la superfície.
De esta manera podrás cubicar materiales (asfalto rodadura, asfalto,base,subbase) igualmente, excepto en esos 2cm que quedarán para crear el escalón.
Lo importante, a fin de cuentas, es el resultado de la superfície de obra lineal.
Esta opción 3, podría arreglarse si utilizas varias obras lineales.
Me explico:
Si el vial troncal pertenece a una obra lineal y generas su superficie de obra lineal (el lado izquierdo del talud ya se haría directamente con el talud del ensamblaje), posteriormente hacemos un pegado de la superficie del terreno natural con esta sup. de obra lineal=SUP3.
Acto seguido, creamos otra obra lineal y hacemos el vial de la izquierda (el talud derecho también se haría con el talud del ensamblaje) PERO, usamos como superfície objetivo, la SUP3.
Al solaparse los taludes, entiendo que quizá para cada eje queremos cubicar hasta la intersección de cada talud.
En ese caso, lo haríamos por secciones(perfiles transversales), pero la línea de muestreo llegaría hasta esa divisoria.
Para hacer eso, lo haría con la rutina de mi programa que mostré con anterioridad, que recorta o alarga la línea de muestreo hasta una polilínea ò l.c
Respecto a esto que comentó vttp:
"1.- La segunda opción para mi es la mejor, pero es vàlida cuando el problema del solape se encuentra "solo" en pendiente no cuando se encuentra en una curva vertical que dicha pendiente va cambiendo a medida que avanzamos según el eje."
La Instrucción de carreteras dicta que haya una buena armonía entre la geometría en planta y la geometría en alzado. De hecho, el caso que comentas sería una infracción y de bastante peligro puesto que sería un cambio de rasante en curva, creando una zona ciega en plena curva.
Aún así, en caso de hacerlo, no supone un problema, aunque sí trae más trabajo.
Lo que tendrías que hacer, es indicar una frecuencia correcta para crear ensamblajes en la región de la obra lineal, tanto en curva como en curvas verticales:
Luego, se genera la línea característica con curva.
Y posteriormente, se van añadiendo Puntos de Elevación a la L.C en el punto de cruce de los ensamblajes con nuestra línea característica, tomando la elevación de la superfície de la obra lineal.
Aquí pongo el ejemplo, añadiendo puntos de elevación, a la curva que hizo Arturo, mostrando que le dá mayor definición y respeta la generación correcta de los taludes de explanación.
Los Puntos de elevación son los pinzamientos redondos.
Nota: También se puede hacer insertando vértices en vez de Puntos de Elevación, pero no lo recomiendo porque si se elimina posteriormente algún vértice, "destruye" la geometría curva de la línea característica.
He hecho una comprobación porque me temía que pasaría lo siguiente:
Cuando tenemos la superficie de obra lineal y la superficie de explanación(que creamos para el talud), luego toca pegarlas (crear una nueva superficie y pegar ambas).
El problema de pegar superficies (fusionar superficies como le llaman en otros programas), es un tema delicado, puesto que las aristas exteriores de cada triangulación deben ser coincidentes.
Actualmente, si revisamos la curva del dibujo de Arturo (he desactivado el borde de cada superfície y muestro los triángulos en diferente color, cada sup. en un estilo diferente) tenemos lo siguiente:
Luego, si hacemos el pegado en la superficie nueva vacía (pegando la sup. explanación y luego la sup. de obra lineal), lo tendríamos así:
Es decir, no habría superfície en esos "huecos" entre las 2 superfícies.
Para solucionar esto, existen 2 opciones:
1) Que las aristas exteriores de una superfície y la otra, sean coincidentes.
Para hacer eso, en la sup.de explanación, en propiedades grupo explanación, indicar para la superficie, un "Espaciado triangulación", que cree una arista de triángulo que sea la misma con la frecuencia de ensamblaje en curva para región de obra lineal.
El problema surje, que con la frecuencia de ensamblaje se puede indicar por intervalo, por curvatura(flecha) o ambos, y si participan ambos ya es difícil de controlar.
2)Bajo mi punto de vista la mejor solución, sería añadir un talud(aleta) al otro lado de la línea característica hacia el interior de la carretera.
Ésta usaría un criterio de explanación de desfase horizontal, por ejemplo, de 1 metro de ancho.
**En el lado izquierdo de la L.C, hubiera bastado sólo con hacerlo con lo que sería arco(curva).
De esta forma, al pegar la sup. de explanación con la sup. obra lineal, no existen huecos entre ambas y se hace el pegado totalmente correcto:
Perdón, quería decir este orden:
Superficie nueva vacía.
Pegar superfície explanación
Pegar superficie obra lineal.
No hacer el pegado en diferente orden porque luego sí serían equivocados los resultados.
Si hay peralte sólo hay que añadir un punto de elevación en el PK del punto medio de la curva, que es dónde se produce el peralte máximo, tanto en el interior de curva como exterior: (si fuera 7% para esa curva, tendríamos +7% lado izquierdo, -7% lado derecho(interior de curva).
En la entrada y salida de curva, no hace falta ponerlo porque ya son puntos singulares de la geometría en planta y ha pusiste vértices para crear el arco en la línea característica.
Y si tuvieras curvas de transición, no deberías preocuparte, puesto que el desvanecimiento de bombeo (peralte 0% en el lado exterior a la curva), como vemos afecta sólo al lado exterior de la curva. Si en el final de recta tienes bombeo y en el punto de desvanecimiento de bombeo, en el interior de curva (para el punto crítico de peralte de desvanecimiento de bombeo),sigues teniendo -2%.
Habría que mirar, si cuando dibujas la línea característica, hiciera falta también dibujar los tramos rectos o incluir las curvas de transición.
Lo de las curvas de transición, así como los sobre-anchos, es más peliagudo porque no puedes dibujar un arco directamente, supongo que tendrías que ir resiguiéndolos creando tramos rectos de la línea característica..
En esta curva horizontal donde se muestran esos huecos coloque una curva vertical, que aunque a partir de los criterios sea otra historia. El interes es saber un metodo de como triangular una superficie adecuadamente que proyecte el talud de corte o relleno acorde con la realidad.
Es posible que esa sea la causa de los huecos.
Yo le voy a llamar "alerón de solape" , creo que la denominación es adecuada.
Es interesante que este problema del solape (overlapping) ha recibido varios nombres, el mas conocido:
"Bow Tie Effect"
http://www.civil4d.com/2009/09/bowties-be-gone/
Pero como este es un problema que subyace en el anterior, tendriamos que denominarlo asi como "extra berma del solape"
Pero, el criterio general de la gran mayoria es que la aplicacion de los criterios de grading, partiendo de los Features Lines del corridors, resuelve totalmente el problema.
