Hola compañeros del foro les hago una consulta esperando algunas soluciones de su parte, tengo una topografía que necesito corroborar las curvas de nivel y necesito los puntos para modelar la superficie, sin embargo todos los puntos están explotados y en una sola capa no hay ningún objeto civil o AEC, he intentando recuperarlo con Extract Data y no reconoce nada si los mantengo como bloque y si los exploto la coordenada del marcador se pierde y aparecen las coordenadas de cada texto haciendo confuso el ordenamiento de los datos.
Mi pregunta es ¿existe otra manera de ordenar estos datos y lograr un csv ordenado para importar a civil 3D?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Ing_miguel_aguilar. Ir a solución.
Hola EDGAR0406, pase algo similar una vez y lo que hice fue usar otro programa para seleccionar de forma ordenada los datos, en este caso use autocad o civil 3d para ordenar y clasificar los objetos y luego lo pase a dxf para que con Qgis (Software libre) pueda abrirlo y seleccionarlo con una consulta o formula...luego copio los datos y los voy ordenando hasta completar el csv requerido...te adjunto un video explicando con tu archivo este método, solo que esta sin audio...pero la dinámica se entiende....espero te sirva.
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Ojala, si algunos de los compañeros pudieran realizarlo en map 3d toda esta secuencia seria genial para no salir del civil o autodesk.
Gracias Ing. Miguel, no pensé que contestarían rápido, y si el video no tiene audio no importa esta muy claro, trabajar otras herramientas con autodesk en lo que llamariamos interoperabilidad con otros software es aun mas interesante, y este software libre Qgis esta bien chevere, lo podré conseguir gratis?...muchas gracias por su tiempo...saludos a todos.
Hola, si claro búscalo en internet como otras aplicaciones de terceros por ejemplo que trabajan con autodesk. gratis o demos...saludos
Creo que sería estupendo tener una 2da solución y realizarla en civil 3d con map 3d...espero se animen compañeros. Me uno a la idea del Ing. Miguel
Ing_miguel_aguilar escribió:Ojala, si algunos de los compañeros pudieran realizarlo en map 3d toda esta secuencia seria genial para no salir del civil o autodesk.
Saludos a todos, primeramente felicidades por el aporte al compañero @Ing_miguel_aguilar, por utilizar y mostrar el procedimiento sobre la interacción que podríamos tener utilizando otros programas como QGIS. En ocasiones utilizo dicho software para cosas básicas ya que no cuento con ARCGIS. Hay muchos procedimientos dependiendo el caso en la cual podemos usar otros programas como también GLOBAL MAPPER, en la cual nos ayuda muchísimo en el manejo de datos y así obtener el mejor resultado para nuestros proyectos, dependiendo el caso...
En este caso, veo que has querido utilizar el comando de EXTRACCION DE DATOS, y al parecer has tenido uno que otro inconveniente, te cuento que he utilizado dicho comando para poder extraer la info y así obtener el respectivo listado de puntos cogo con su respectiva coordenada, es un procedimiento en parte similar a la que uso el compañero Miguel, solo que lo hacemos directamente en CIVIL 3D y con el comando de EXTRACCIÓN DE DATOS...
Hay que tener en cuenta la info con la cual contamos, analizarla un poco para saber que procedimiento podríamos utilizar, con el segundo archivo que adjuntaste, en la cual los puntos estaban explotados, lo que hice fue mover cada texto (num de pt, cota y desc) justo en el cruce de las dos lineas, una vez hecho esto, procedo a utilizar el comando de extracción de datos, para generar las 3 listas de datos, y en cada lista tendremos como dato común, las coordenadas X y Y las cuales son exactamente las del punto...no te alargo mas el tema así que te dejo un video con dicho procedimiento para que lo tengas en mente y lo puedas analizar y practicar...
Mil disculpas por el sonido, pero creo que mi micrófono esta fallando un poco, pero aun así es entendible, espero que la info te sea de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Gracias Alejandro por dar la 2da alternativa de solución...very good
Excelente Solución compañero. Felicidades.
saludos
Saludos Cordiales,
Martín M. Mendoza–Nicaragua
Profesional Certificado ACP
LinKedIn - Youtube - Aportes a la comunidad
