Saludos a todos !
Llevo bastantes dudas con como realizar el diseño de un estacionamiento, el como especificar con las lineas características cual sera mi pavimento, cual sera mi bordillo y como generar el volúmenes de materiales, espero puedan ayudarme.
Nota: La imagen es de internet
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Yoffre_Vargas. Ir a solución.
PARA DISEÑAR PARQUEADEROS Vehicle Tracking
If this helped solve your issue - remember to 'accept as solution' to help other find answers!
Una vez diseñado puedes transformar las lineas de tu diseño a feature line y modelar un corredor para que saques cómputos de materiales.
@ooscarfloress revisa este video de referencia de como crear un corredor a partir de un featute line, te comento que esta opción solo existe en la versión 2017
Gracias por su respuesta
Tengo Civilcad-3D 2017 y el sistema es el correcto para el desempeño, en extensiones tengo Vehicle Tracking para diseñar en planta los cajones de estacionamientos y las islas para complementar el estacionamiento.
Se realizar la obra lineal, perfiles, secciones, curva masa, análisis de volúmenes y todo lo que lleva a eso, incluso la explanación para dejar afinada la rasante;
pero a la hora de realizar estacionamiento, la obra lineal no permite llegar a mi diseño de proyecto.
En la imagen que anexo observa que las vialidades fueron realizadas por el método de obra lineal Obra Lineal, pero la sección del estacionamiento con las islas de área verde fue obviamente realizado con otra técnica al parecer con (Linea característica), parte de mi pregunta es generaron la superficie del estacionamiento con ese método, dado a que requiere un espesor (por el caso de la carpeta asfáltica) y como obtengo yo el volumen de esa linea característica? Tal vez las lineas características de las islas si pueda insertar un ensamble por que es lineal, pero la pavimentación no puede ser por medio de un ensamble.
Gracias por su atención, saludos !
