Sou estudante, e não estou conseguindo encontrar o Autodesk Subassembly Composer no meu computador. Tenho o Civil 3D 2016 instalado.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Eduardo.Soethe. Ir para Solução.
Boa tarde.
de duas uma ou não tem o atalho e o SAC fica nesta pasta dentro do computador:
"C:\Program Files (x86)\Autodesk\Subassembly Composer 2016\SubassemblyComposer.exe"
Ou se não foi instalado
Para novas instalações, basta execute o instalador e selecionar a opção. Para instalações existentes, que possa executar o instalador e instalar apenas o módulo.
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Resolveu?
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
