AutoCAD Civil 3D General Discussion
Member
0 Kudos
Post 1 of 10
Accepted Solution
Puntos Cogo
429 Views, 9 Replies
08-06-2013 03:23 PM
Hola,
Necesito ayuda, resulta que recibí un dwg con mas de 22.000 puntos cogo, estos vienen con elevación positiva, existe alguna forma cambiar la elevación a negativa,  y no estar en Edit Point cambiando uno por uno.
Gracias.
Pablo
Hola Pablo,
No conozco forma de hacerlo en civil 3d directamente, pero sí a traves de un programa corto, si lo necesitas aún me avisas y te lo mando.
Saludos,
Eric
13 Kudos
Post 2 of 10
Re: Puntos Cogo
08-07-2013 07:00 AM in reply to: pjofre
Lo siento, no entiendo su pregunta. ¿Se puede repetir la pregunta?
-Dustin
Civil 3D 2013 64 bit SP1
Windows 7 Pro 64
Intel Xeon 2.93GHz
24GB RAM
NVIDIA Quadro FX 580
explodetheblock.wordpress.com
1 Kudo
Post 3 of 10
Re: Puntos Cogo
08-07-2013 07:29 AM in reply to: pjofre
Hola Pablo,
Saludos,
Eric
Member
0 Kudos
Post 4 of 10
Re: Puntos Cogo
08-07-2013 07:38 AM in reply to: dasindog
Hola,
Lo que pasa es que tengo un dwg con puntos Cogo (22.000 Puntos aprox.), estos viene con una elevación positiva (me refiero que esta sobre en nivel medio del mar). con la cantidad de puntos que tengo puedo generar una topografia, El tema es que los puntos que tengo necesito generar una batimetría (batimetría se llama a la superficie que esta bajo el mar), por lo tanto necesito que las elevaciones esten en negativo, yo se cambiar las elevaciones de puntos cogo (En Edit Points) el problema es que tengo 22.000 puntos y cambiarlos uno por uno, es mucho tiempo, entonces quiero saber si en el Civil existe un comando para poder cambiar todas las elevaciones de una y no estar punto por punto.
Gracias.
Member
0 Kudos
Post 5 of 10
Re: Puntos Cogo
08-07-2013 07:39 AM in reply to: ericdaniel
Hola Eric, sería fenomenal,
Gracias por tu ayuda ¡¡
1 Kudo
Post 6 of 10
Re: Puntos Cogo
08-07-2013 08:11 AM in reply to: pjofre
Perfecto, dame unos minutos.
1 Kudo
Post 7 of 10
Re: Puntos Cogo
08-07-2013 08:24 AM in reply to: ericdaniel
Hola,
Adjunto archivo zip con dll, cargalo con NETLOAD y usa el comando NEGELEV. Lo he probado con Civil3d 2013.
Suerte,
Eric
13 Kudos
Post 8 of 10
Re: Puntos Cogo
08-07-2013 09:16 AM in reply to: pjofre
La herramienta que necesitas está en la cinta: haga clic en Modificar: Puntos: Datum
-Dustin
Windows 7 Pro 64
Intel Xeon 2.93GHz
24GB RAM
Member
0 Kudos
Post 9 of 10
Re: Puntos Cogo
08-07-2013 01:12 PM in reply to: ericdaniel
Muchas Gracias Eric, Muy bueno el .dll me sirvio muchisimo.
Atte.
Pablo.
1 Kudo
Post 10 of 10
Re: Puntos Cogo
08-07-2013 01:53 PM in reply to: pjofre
Me alegro. Saludos
Post to the Community
New Post
Announcements
Are you interested in helping shape the future of the Autodesk Community? To participate in this brief usability study, please click here. Your time and input is greatly appreciated!
