Solved by machadt. Go to Solution.
Google Translation, for those who want to take a stab at it:
@dpvtrazados wrote:I would like to inquire about the calculation of the movement of soil (excavation and embankment) in the case that there are two types of soil (red soil and rock) very common in our region.The rock is normally under the ground at different depths. so to make the computation of the excavation obetenemos two cross section data for each excavation in soil and rock excavation. My question is how do I get this data in CIVIL.I enclose a profile type where you can see the two types of soil in an example.I await your response from already thank you very much.GREETINGS ATTE.
Mark Green
Working on Civil 3D in Canada
Is there any chance that you can save it down to 2012 format and repost? If I could open it, I'd take a stab at trying to understand what you want if I could open the file.
I used Google Translate to get the spanish translation of my request. Hopefully, it comes through well.
en espanol:
¿Hay alguna posibilidad de que se puede guardar hasta to 2012 formato y volver a publicar? Si pudiera abrirla, me gustaría tener una puñalada en tratar de entender lo que quiere si podía abrir el archivo.
He utilizado Google Translate para obtener la traducción en español de mi petición. Esperemos que viene a través de bien.
Don Ireland
Engineering Design Technician
Reenvio el perfil en una version anterior
dpvtrazados escribió:
Hola Carlos,
Sería mucho más sencillo si aparte del archivo, nos mostraras una imagen de una de las secciones transversales.
Estas trabajando en C3D 2013 cierto?
No he abierto tu archivo, pero la mejor manera seria crear 2 superficies (surfaces) para cada material y que crees un criterio nuevo para que puedas hacer el cálculo de volúmenes de manera correcta.
Espero esto te sirva de ayuda.
Que tipo de parametros debo tener en cuenta a la hora de hacer el perfil tipo.
gracias por su ayuda
