Por favor, alguien me puede decir dónde está la diferencia en imprimir de la manera tradicional (seleccionando una ventana o extend) que con las pestañas "layouy"?
Dónde está la ventaja en imprimir con layout? Si al final selecciono lo que quiero imprimir y yá.
Daniel
Solved by pedrormf89. Go to Solution.
@damacylo wrote:Por favor, alguien me puede decir dónde está la diferencia en imprimir de la manera tradicional (seleccionando una ventana o extend) que con las pestañas "layouy"?
Daniel
Te sirve de varias maneras, a veces necesitas dejar un cajetin igual para un juego de planos y solo cambias el viewport que contiene una parte del dibujo.
También los viewports se pueden colocar con diferentes escalas.
Yo creo que lo más importante de los layouts es el Page Setup Manager que te permite dejar un estilo de impresión para cada layout en lugar de tener que cambiar el estilo de la ventana o extend cada vez. Lo que le veo a veces algo complicado es que te hace un poco lento el desempeño para ese archivo si tienes muchos viewports.
Daniel,
Utilice el comando LAYOUTWIZARD. Se le guiará a través de los pasos de hacer un diseño. Mucho mas facil.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
