Hola a todos.
Necesito cargar los diseños realizados con civil 3d en equipos de topografía para replanteo en obra.
El formato de exportación es LandXML
Respecto a la alineación y la rasante no tengo problemas pero al exportar las secciones diseñadas no entiendo muy bien el criterio que sigue civil 3d para la exportación de cada una de las capas del ensamblaje.
No se si exporta en función de los códigoc de vinculo o de punto.
Estaría muy agradacido si alguien sabe de algún documento o post que hable de este tema.
Saludos y gracias
T,
Need more details about what you're trying to do. Can you post a drawing or screenshots of what you'd like to do?
¿Necesitas más detalles acerca de lo que estás tratando de hacer. ¿Se puede publicar un dibujo o capturas de pantalla de lo que te gustaría hacer?
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
Hola, adjunto envío fichero dwg y pdf con croquis de ensamblaje. Necesito exportar un Lanxml que contenga las dos secciones dibujadas en el archivo pdf.
El landxml servirá para replanteos en obra.
T,
Where are your survey control points? I would include them in your drawing. You can also Create COGO Points from Corridor:
¿Dónde están tus puntos de control encuesta? Me gustaría incluir en tu dibujo. También puede crear puntos COGO de Corredor:
At a minimum, I would XML the Alignments and Profiles. If you include the Corridor, then the surveyor can easily stake Edge of Pavement and Daylight.
Como mínimo, me XML las Alignments y profiles. Si se incluye el Corredor, a continuación, el surveyor puede fácilmente participación Edge de pavimento y de daylight.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
