amigos la consulta es sobre los emsamblajes, a todos se le pueden poner perarltes o hay algunos especificos para ese trabajo y si hay algunos en especial para perarltes cuales serian!!!........... SALUDOS GRACIAS AMIGOS
Your Name
Your Name
Luis,
Más información por favor. Una imagen de la pantalla o el dibujo con notas ayudarían.
More information please. A screen picture or drawing with notes would help.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
amigos adjunto archivo donde a la hora de dar la superelevacion y generar las secciones transversales no me genera los perarltes saludos amigos
Luis,
Yo no lo he usado nunca un peralte, así que no estoy capaz de ayudar. Pero encontré esto en la sección de Ayuda:
Superelevación
Si va a agregar peralte a cualquier alineaciones, hágalo antes de la creación del corredor. Además, los datos de peralte no es dinámica, por lo que no se actualiza si el agarre-editar la alineación. Por lo tanto, añadir el peralte después de que el diseño de la alineación es estable, o prepárate para hacer de nuevo el peralte si la alineación se modifica.
Buscar en la sección de ayuda para la "Configuración de peralte(Superelevación)".
Dave
I haven't ever used a Superelevation, so I'm not able to help. But I found this in the Help Section:
Superelevation
If you are adding superelevation to any alignments, do so before creating the corridor. Also, the superelevation data is not dynamic, so it does not update if you grip-edit the alignment. Therefore, add the superelevation after the alignment design is stable, or be prepared to redo the superelevation if the alignment is modified.
Search in the help section for "Setting Up Superelevation".
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
