amigos tengo un corredor con 2 emsamblajes o perfil tipo, pero al generar la superficie para la cubiacion en la region del segundo emsamblaje no me lo genera... ayuda por favor amigos gracias
Solved by Pointdump. Go to Solution.
Por favor enviar una captura de pantalla o el dibujo.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
Amigos adjunto archivo del civil gracias por colaborar!!! pasa que soy nuevo en este programa y por ahi me trabo.. muchas gracias
Luis,
Tiene que establecer una superficie objetivo para la Región 2.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
ahora lo ultimo si tengo mas de dos emsamble o perfies tipos debo hacer los mismo?? muchas gracias porla ayuda amigo un abrazo
Luis,
Sí, puede utilizar la misma superficie para todas sus Regiones Corredor. Otra cosa que puede cambiar en el dibujo son los puntos que forman la superficie TN-FORMOSA. Varios de los puntos de su All Points Grupo tienen elevación del cero. Me gustaría excluir a los de su superficie. Hacer otro Grupo Punto de construir su superficie.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
Joe Bouza
Joe Bouza
Joe,
Thanks for your kind words. Thanks also go to Google Translate. I don't speak much Spanish.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
