Bonjours ,
J'utilise la version Civil 3D 2012.
j'ai rencontré un probleme lié aux AECC.
Quand j'ouvre mon fichier dwg , les propriétés aussi bien de ma surface ou point COGO sont réstreint par l'AECC qui apparait avant le nom de mon objet selectionné . Exemple : AECC_COGO_Point. ( Capture d'écran en fichier joint)
Etant jeune utilisateur de Civil, le seul moyen que j'ai trouvé de faire disparaitre cet AECC , est de désinstaler civil et de le réinstaler. Cela va faire maintenant la 5 ème fois que le fait ... .
Pourtant , si j'ouvre le même fichier avec un autre ordinateur ayant civil, je n'est pas de probleme de AECC et dans les propriétes quand je sélectionne un point COGO par exemple , dans le nom de mon objet j'ai bien seulement COGO qui apparait.
Donc le probleme vient bien de mon PC .
Si vous avez une solution à mon probleme je suis preneur .
En vous remerciant par avance .
Cordialement Guillaume .
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
SVP tu pourrais peut etre installer le SP 2 sur ton CIVIL 2012 (si cela n'est pas deja fait !?) :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=20310611&linkID=9240698
puis le SP 3 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=21513223&linkID=9240698
puis le SP 4 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22332721&linkID=9240698
LA SANTE, Bonheur, Reussite, Meilleurs Voeux, Bye, Pat
Patrice BRAUD
Bonjour,
Je viens d'intaller le Pack sur : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?linkID=9240698&id=2334435&siteID=123112#section3.
Et ca remarche impeccable . Je pense que si le problem revient j'instalerais le pack 2.1 puis le reste des packs .
Merci beaucoup de votre réponse .
Cordilement .
Hello
SVP quel SP as tu installe exactement ??
Seulement le SP 2.1 si j'ai bien compris !?
Bye, Pat
Patrice BRAUD
Alorss j'ai instalé le pack 1 .Ca ma refait l'erreur quleques minutes plus tard . Les points Cogo se sont transformé en AECC_COGO_Point.
J'ai réinstalé le pack 2.1 et là ca à l'air d'être bon . Si le probleme reviens j'installerais le 3 puis 4 , en espérant être tranquil avec le dernier correctif . :S
Je sais pais du tous ce qui se passe . Mais cela me restreint pas mal dans la gestion des styles des points COGO et je pense d'autre paramètres .
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
