Bonjour à tous
Je veux paramétrer un profil type pour un chenal avec risberme et digue; seulement, quand le fond naturel du cours d'eau est plus bas que le plafond projet, je ne veux pas calculer de remblai, mais plutôt
- ne pas afficher de remblai sur les profils en travers (je joins un petit shéma)
- suivre le TN à partir de l'axe jusqu'à une altitude fixée et commencer une risberme ou une digue à partir de ce point
Alors, y a t-il une possibilité pour faire ce truc, ou bien suis-je trop exigeant pour les possibilités de l'application.
Merci d'avance pour votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par willy.luce. Accéder à la solution.
Bonjour,
Pour la première demande, il est possible d'utiliser la "décision".
Celle-ci permet de définir un cas où l'on décide un calcul à partir d'une condition et un autre cas "non" où l'on décide un autre calcul toujours en fonction de la condition.
Ps: plusieurs décisions peuvent être imbriquées.
Je vous joins un exemple de fichier pkt (à ouvrir avec l'application subassembly composer) incluant une décision Déblais/Remblais.
Attention à supprimer l'extension .zip
Salutations distinguées,
Willy LUCE
Bonjour et merci pour la réponse
Je joins un profil type qui correspond à peu pré à ce que je veux faire; voici les problémes que j'ai rencontré et que je n'arrive pas à résoudre depuis plusieurs jours:
1 - j'ai fixé la distance de L7 à 20m (branche "true" de la décision), faute de pouvoir paramétrer correctement ce que je souhaite, càd suivre le TN jusqu'à une altitude fixée et mettre une digue
2 - sur mes profils en travers, j'ai constaté des cas de déblais ou remblai au delà des points d'entrée en terre (slope to surface), ce que je ne souhaite pas.
En parcourant l'exemple que vous avez posté, je me suis rendu compte que le novice que je suis a encore beaucoup de chemin à faire, surtout concernant les expressions (je ne suis pas un bon développeur). Y a t-il des tutos pour se familiariser avec les expressions utilisées dans SAC, sans pour autant être un as dans VB?
encore merci.
Bonjour,
Je suggère :
-fixer un point à partir de l'axe qui correspond à l'altitude souhaitée.
-Créer un lien auillaire horizontale à l'altitude du point.
-Créer une intersection entre le lien de surface et le lien horizontale à altitude fixe.
-Créer une décision en utilisant le point créé.
Pour l'aide, il existe un Wikihelp international en anglais mais aussi en français sur le lequel on peut contribuer
http://wikihelp.autodesk.com/AutoCAD_Civil_3D/fra/2013/Help/0000-Autodesk0
Willy Luce
Bonjour
j'essayerai d'appliquer les suggestions.
Mais surtout, merci pour le lien; je pense que je trouverais mon bonheur avec les fonctions API
encore merci
Bonjour,
j'ai realiser un subassembly sur composer puis je essayer sur mon poste tout les parametres marchent bien, mais sur un autre poste tout se bloque et les parametres ne fonctionnent plus.
merci d'avance pour votre aide.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
