La barre de tâche avec les coordonnées du dessin, les paramètres du dessin, Objet/Papier, etc.. est disparu. Je peux la faire réapparaître en changeant l'espace de travail, mais ce problème revient et je dois refaire un espace de travail à chaque fois. Est-ce que quelqu'un sait comment afficher cette barre de tâches sous les onglets 2D et 3D?
Merci à tous.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Guillsmo. Accéder à la solution.
J'ai trouvé ma réponse dans un forum anglais.
Dans la ligne commande, taper STATUSBAR.
1= afficher avec l'icône de Autodesk approuvé
2= afficher sans l'icône de Autodesk approuvé
3= Fait une recherche pour savoir comment réafficher la barre des coordonnées!
Hello
Euh je vois plutot un truc du genre (a propos de MENUBAR & STATUSBAR) :
--- MENUBAR = 1 ---> Contrôle l'affichage de la barre de menus.
0 = Masque la barre de menus.
1 = Affiche la barre de menus.
--- STATUSBAR = 2 ---> Contrôle l'affichage des barres d'état du dessin et de l'application.
Type : Entier
Enregistré dans : Registre
Valeur initiale : 1
0 = Masque les barres d'état du dessin et de l'application.
1 = N'affiche que la barre d'état de l'application.
2 = Affiche les barres d'état du dessin et de l'application.
3 = N'affiche que la barre d'état du dessin.
Donc pour TON AutoCAD, c quoi la bonne valeur de STATUSBAR ?
Bye, Pat
Patrice BRAUD
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
